genexxa Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 (endret) Hmm.. Jeg har da "prøvd" og klokke etter det bjornh har skrevve i Post2. Men ser ikke ut til at alt er som det skal være! Noen som har en idè til hva jeg kan prøve og gjøre? Og, hehe. Litt offtopic, menmen... Jeg har en irritende lyd i headsettet på ny maskin. Det er en svak pipelyd som irriterer meg. Den blir litt hakket eller noen sånt når maskin jobber litt. Noen som vet hva det kan være? Endret 18. november 2006 av genexxa Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Den scoren der stemmer absolutt ikke, aldri i verden om du får over 8000 i 3dmark 06 med det oppsettet der! Bencher du på 800x600 eller noe sånt? Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 (endret) Den scoren der stemmer absolutt ikke, aldri i verden om du får over 8000 i 3dmark 06 med det oppsettet der! Bencher du på 800x600 eller noe sånt? 7309200[/snapback] 1280x 960 AA: none TextureFiltring: Optimal. Leste du at jeg kjører 2.stk i sli eller? Edit: No tester jeg på 1024x768. Bare for og se. Endret 18. november 2006 av genexxa Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Den scoren der stemmer absolutt ikke, aldri i verden om du får over 8000 i 3dmark 06 med det oppsettet der! Bencher du på 800x600 eller noe sånt? 7309200[/snapback] 1280x 960 AA: none TextureFiltring: Optimal. Leste du at jeg kjører 2.stk i sli eller? Edit: No tester jeg på 1024x768. Bare for og se. 7309238[/snapback] Kjører du 3Dmark i 1280x960? du må kjøre den i samme oppløsning som alle andre for å kune sammenligne, 1280x1024, ellers så blir det juks. Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 (endret) Kjører du 3Dmark i 1280x960? du må kjøre den i samme oppløsning som alle andre for å kune sammenligne, 1280x1024, ellers så blir det juks. 7309298[/snapback] Åja.. Det viste jeg ikke... hehe... Jeg bare innstalerte 3Dmark 06 og tok tester jeg... Edit: 1280x960 er det meste jeg kan velge mellom. Endret 18. november 2006 av genexxa Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Kjør nå bare testen default, så får du automatisk 1280x1024 Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 Genexxa: hvilken BIOS-versjon har du? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Gleder meg til min score etter Vmod på begge GTX kortene mine og mer klokk på CPU! 7306570[/snapback] Har du to ekte GTX eller er det to GTO med GTX bios? hadde det spørsmålet i flere dager nå, trodde alltid du har GTO. 7306910[/snapback] Har 2 ekte GTX kort. Ville vite en kar sin score med 2 GTO'er så ble det bare fler og flere inlegg her Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Kjør nå bare testen default, så får du automatisk 1280x1024 7310024[/snapback] Den ville ikke det... Genexxa: hvilken BIOS-versjon har du? 7311341[/snapback] Jeg har .09 versjon. Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Jeg har et lite problem nå.. Jeg skrudde opp hz fra 60hz til 80hz på skjermen. Nå flimrer det bare.. Restarta pcen utallige ganger. Jeg tørr og påstå at noe her vet hva jeg må gjøre. Takker.. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Jeg har et lite problem nå..Jeg skrudde opp hz fra 60hz til 80hz på skjermen. Nå flimrer det bare.. Restarta pcen utallige ganger. Jeg tørr og påstå at noe her vet hva jeg må gjøre. Takker.. 7312399[/snapback] Sette ned hz til 60 igjen? Det pleier vel å funke hvis du restarter og trykker febrilsk på F8 helt til du får opp en meny. Så velger du enable VGA mode eller noe lignende. Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 (endret) Nå jeg satt i 2.stk 80mm vifter til i kabinettet. GPU tempen gikk ned utrolige 8 grader. CPU gikk ned 10 grader. Og for og si det kort. Hele systemet gikk ned en del. Så tror det blir litt CPU klokk i dag. Men, nå som jeg har en fin GPU klokk. Så vill jeg ikke endre på den vær gang jeg rebooter. Alt blir satt til default. Har huket av for at det skal være sånn på oppstart. Noen idèer? Edit: Nå skal jeg da formatere og legge inn en bedre XP versjon. Så, klokkinga blir litt senere. Endret 19. november 2006 av genexxa Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 (endret) Jeg er litt usikker på hvilken BIOS du har på HK, men du kan jo kikke litt på unokais overklokkingsguide. Den er en meget bra begynnelse. Flere og flere klager på resetting av GPU/mem klokk. Jeg lurer på om det har sammenheng med Rivatuner. Prøv med NvTweak og driveren, kan hende det hjelper. Hvis ikke så kan man klokke opp BIOS'en på kortet. Det bør løse problemet... Endret 19. november 2006 av bjornh Lenke til kommentar
Stavmikser Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 oj... fant ut at PSUen min bare gir 11,13 volt på 12ern. sjekket i alle mulige programmer + i bios. Er sikkert i sammenheng med at PSUen bare gir 17A på 12V... Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Hiper 580watt min ligger på 11.71V på 12V, som jeg finner å være innenfor det akseptable. Undervolter litt over hele linja, 5V ligger på 4.89V og 3.3V på 3.28V. Stabil på det overklokkede systemet og aldri plaget meg med ustabilitet og slikt. men du hadde en litt lav 12V... -hva slags PSU har du?? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Ikke ta avlesningene fra hovedkortet for alvorlig da. Mål med multimeter om du vil ha det temmelig korrekt Lenke til kommentar
Stavmikser Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Hiper 580watt min ligger på 11.71V på 12V, som jeg finner å være innenfor det akseptable. Undervolter litt over hele linja, 5V ligger på 4.89V og 3.3V på 3.28V. Stabil på det overklokkede systemet og aldri plaget meg med ustabilitet og slikt. men du hadde en litt lav 12V... -hva slags PSU har du?? 7316513[/snapback] Har denna: Seasonic/ARCTIC, active PFC 3.3V: 28A, 5V: 30A, 12V:17A-5V: 0.5A, -12V: 0.8A, 5Vs: 2A 350w Fant den ikke på seasonic sin hjemmeside. Den undervolter på 5 og 3,3 V også. Tror jeg bare lar det være jeg og lar skjermkortet slappe av til jeg kjøper meg ny PSU til tirsdagen! Må være noe med det å gjøre, fikk tross alt ca 1000 poeng mindre med mitt 6600gt i 3mark05. Dessuten har jeg testet det i en kompis sin maskin så det er ikke noe galt med skjermkortet. Ikke er det CPUen heller, får omtrent 3000 poeng på CPU-testen i 05. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 sjekker du med MM eller hovedkortet? ifølge hovedkortet mitt så undervolter psuen min en del og men sjekket med MM og da så jeg at volten egentlig var helt fin! Lenke til kommentar
Stavmikser Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 (endret) viser akkurat det samme der og... Har ikke tilgang til voltmeter akkurat nå. --Sensor Chip Readings-- Voltage Readout[1] : 1,4711 Voltage Readout[3] : 3,264 Voltage Readout[4] : 3,056 Voltage Readout[5] : 11,1264 Den må være helt feil fordi her er 5V på 3V! Endret 19. november 2006 av Stavmikser Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Ikke ta avlesningene fra hovedkortet for alvorlig da. Mål med multimeter om du vil ha det temmelig korrekt 7316531[/snapback] Ya, det stemmer nok det du sier der. Mist og Bzerk (basert på Mist 500w) viser litt verdier litt i overkant. Må nok kjøpe meg et multimeter. Lenke til kommentar
