Den Store 7900GTO Tråden
Din_Laban
Okej...det ene har overklokket BIOS, og den andre har standard BIOS. Men de kjører på samme frekvens...
7290748[/snapback]
Det er korrekt. Høyest klokkede kort klokkes ned til frekvensene det lavest klokkede har. Det kan kanskje endres i BIOS, ved hjelp av NiBiTor, dersom det andre kortet er overklokkesvennlig.
Intern, du... -tør du å teste GTO BIOS'en min på kortene? så får du se hvilke Futuremark du får? -sammenlikne før og etter. Jeg tror du gjør det bedre med GTO enn GTX BIOS.
Altså det jeg prøvde å si var at BIOS er overklokket men den kjører på stock! Så teoretisk er den overklokket!
7292419[/snapback]
Skjønner hva du sier. men nei den er ikke overklokket teoretisk heller. Kjøre du kortet alene så er det nok overklokket, og ikke bare teoretisk. ;)
Er det noen andre som har fått med en søppel bios på kortet? Når jeg kjøpte fra PSdata så fikk jeg en søppel bios .15, som ikke klokket noe bra, er det bare jeg som har fått denne?
7293755[/snapback]
Det er flere som har fått denne BIOS'en på nyere GTO. Den er ikke like klokkevennlig på minnet, uten av jeg er 100% sikker på Hvorfor.
Uansett er det ikke problem for deg. Hvis du følger Guiden i Post 2 til hvordan modifisere BIOS (f.eks. skifte til GTX BIOS, eller modifisere din egen) så finner du en ferdigklokket BIOS som er min egen .09 versjon. :dribble:
Du kan bruke NiBiTor til å endre denne til stock settings. Uansett vil den la seg klokke lettere. :yes:
Til alle dere andre aper :innocent: , LES de to første postene, så gjør vi det litt enklere for oss alle. :thumbup:
Kan legge ut min egenmodda bios vist det er interesse for det ?
Den har stramma minnetimings, en preformance mode isteden for 3 som gjør at du får ein del meir stabile resultater, og til sist lavere delta...
Gir fort 30 mhz-40 mhz ekstra på core :D og fort 200-500 ekstra 3dmark's :whistle:
Endret av jon-t
7295365[/snapback]
Sender du en PM så slenger jeg den ut, med "takk til jon-t" i post 2.
Så først på 1. side nå, og jeg må si at det er den beste og mest omfattende infoen/guiden jeg har sett på lenge! Max creds til bjornh!!
Hmm lurte på om jeg skulle sette disse (se bilde) på mine 7900GTX etter Vmod...
Men ser ikke ut som noen selger dem :thumbdown:
Klikk på bilde for link
WOW, fant nettopp den største vannkjølinga jeg noen gang har sett! :p Den står her på jobben og durer.
Bilde kommer
Endret av Intern
Greit skal se kva eg kan gjøre når eg kjem heim :)  Det er kanskje ikkje den beste 24/7 biosen då den har samme volt i 2d og 3d, men er konge for benching...
7295416[/snapback]
Bare send den, og litt spec.s på hva du har gjort. Så får jeg oversikt som jeg kan legge ved.
Intern: Vannblokker... -du kan jo ta kontakt med fx Microplex og høre om de skal ta dem inn. Ellers kanskje Komplett, de har mye Corsair fra før.
