genexxa Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Prøvde det men fant ikke ut av det ....Reinstallerte driverne og da kom det automatisk opp så nå er alt på default utenom en lett klokk på 3,3Ghz på CPU 7179405[/snapback] Var det der i SLi modus? SYK SCORE! EDIT: Jeg håper på en score rundt 8000, men tror det blir litt mindre. Siden jeg kun gar 1GB minne. Endret 29. oktober 2006 av genexxa Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Var det der i SLi modus? SYK SCORE! EDIT: Jeg håper på en score rundt 8000, men tror det blir litt mindre. Siden jeg kun gar 1GB minne. 7179539[/snapback] I 3Dmark06 så har det ingen ting å si da programmet ikke trenger mer enn 1Gb, men hastighet, timmings og CPU har en liten del å si *Edit: Natta må legge meg nå Endret 29. oktober 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Da har jeg vært å hentet endel tørris så da kan det absolutt bli en artig kveld Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Da ble det en 4600+ istede. Gidder ikke og vente på 5000+ Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Det er ikke store forskjellen så jeg hadde nok gjort det samme om jeg måtte ha ventet så ... Men jeg har et problem med det å kjøre SLI ... Når jeg instalerte driverne på nytt så gikk det fint og jeg kjørte i SLI ... Når jeg restarter så ser alt helt fint ut frantil der jeg skal loggeinn i windows da blir det svart skjerm. Også restarter jeg igjen og da starter jeg opp i siste gode konfigurasjoner og da har jeg ikke SLI sånn som nå og dette skjedde også første gangen jeg la inn driverne og det blir litt vel tungvint å reinstallere dem for hver boot Kan leve med at jeg må aktivere SLI for vær gang jeg slår på, men da må først noen forklare meg steg for asteg hvordan jeg gjør det da jeg ennå ikke har funnet ut av det ... oysfaerg vet du noe mer om de nye moddete driverne, eller kanskje du vet noe aspstein ? Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Det er ikke store forskjellen så jeg hadde nok gjort det samme om jeg måtte ha ventet så ... Men jeg har et problem med det å kjøre SLI ... Når jeg instalerte driverne på nytt så gikk det fint og jeg kjørte i SLI ... Når jeg restarter så ser alt helt fint ut frantil der jeg skal loggeinn i windows da blir det svart skjerm. Også restarter jeg igjen og da starter jeg opp i siste gode konfigurasjoner og da har jeg ikke SLI sånn som nå og dette skjedde også første gangen jeg la inn driverne og det blir litt vel tungvint å reinstallere dem for hver boot Kan leve med at jeg må aktivere SLI for vær gang jeg slår på, men da må først noen forklare meg steg for asteg hvordan jeg gjør det da jeg ennå ikke har funnet ut av det ... oysfaerg vet du noe mer om de nye moddete driverne, eller kanskje du vet noe aspstein ? 7182764[/snapback] Du kan prøve og Instalere XP på nytt og formatere og shit. Ta backup av det du skal ha da. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Det har jeg gjordt så mange ganger i det siste at jeg ikke vet om jeg orker ! Er definitivt noe med driverne å gjøre ! Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Hvilke drivere kjører du med nå da? Lenke til kommentar
Bendorama Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 hei. har et spørsmål om dette korte. Det er jo DDR3, men jeg vet ikke om Pc min tar det, har en Dell dimension/xps 9150, kjøpt i påske, så regner med det tar DDR3. Noen som vet? Takk Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Hva er forskjellen på de to 4600+ som Netshop har? Bortsett fra prisen da. Lenke til kommentar
smy Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 93xx og 94xx lover mye bra sies det Lenke til kommentar
MindZlave Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Det har jeg gjordt så mange ganger i det siste at jeg ikke vet om jeg orker ! Er definitivt noe med driverne å gjøre ! 7183383[/snapback] Prøv å skru av SLi før du skrur av maskina/restarter, det funket for meg når jeg hadde SLi tidligere... Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Er det ikke forskjell? Ingen som vet? Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Er det ikke forskjell? Ingen som vet? 7184018[/snapback] Jo hvis det er AM2 CPUene du tenker på. Den ene er 65W og den andre er 89W. Altså den ene bruker mye mindre strøm. Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Er det ikke forskjell? Ingen som vet? 7184018[/snapback] Jo hvis det er AM2 CPUene du tenker på. Den ene er 65W og den andre er 89W. Altså den ene bruker mye mindre strøm. 7184219[/snapback] Hmm, nei... Viss du går inn og ser på begge der. Så står max watt use elns 89 på begge! Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) Hmm, nei... Viss du går inn og ser på begge der. Så står max watt use elns 89 på begge! 7184506[/snapback] Det er sikkert bare en skrivefeil fra Netshop sin side. Den ene heter jo Socket AM2 DualCore energy efficient 65w Og da regner jeg med at det er riktig... Endret 30. oktober 2006 av aspstein Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Hmm, nei... Viss du går inn og ser på begge der. Så står max watt use elns 89 på begge! 7184506[/snapback] Det er sikkert bare en skrivefeil fra Netshop sin side. Den ene heter jo Socket AM2 DualCore energy efficient 65w Og da regner jeg med at det er riktig... 7185122[/snapback] Maks effektforbruk: 89 Watt Det står inne på den som står 65w på. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) Arrgh nå begynner jeg å bli lei etter tusen og ørten clear cmos ! Da jeg klokker CPU opp noe som helst så har den gått til default av seg selv innen jeg er i Wondows , stod at det var noe feil greier med uGuru, men det har jeg slettet nå ... Setter jeg 389FSB booter det ikke, men det gjør det på 367FSB ! Volt til chippset er 1,5v har prøvd med 1,55 men det hjelper ikke og jeg vet ikke hvor høyt det er akseptabelt å gå med sånn passe airflow i kabinettet ... Jeg har en modden 6.14.10.8596 som jeg fikk av oysfaerg Sitter akkurat nå med kun ey kort Kan godt ta det i overklokkings kafèen om du/dere vil det .... *Edit: Skal prøve å klokke det en gang til nå (Bruker BIOS) Endret 30. oktober 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) hei.har et spørsmål om dette korte. Det er jo DDR3, men jeg vet ikke om Pc min tar det, har en Dell dimension/xps 9150, kjøpt i påske, så regner med det tar DDR3. Noen som vet? Takk 7183418[/snapback] Det er skjermkortet som har GDDR3 så sålenge du har PCIe så kan du stappe det inn PS... Dere som har kjøpt dere til SLI må ikke engste dere da dere sitter med SLI hovedkort *Edit: Puhh endelig har jeg fått det til å funke, nå resetter det seg ikke til default Men hva bruker dere til å skjekke om skjermkortet er stabilt eller ikke da det blir "litt" tungvint å kjøre 3Dmark for hver 5Mhz man høyner med ! (Starter rett på 750Mhz med minne ) Endret 30. oktober 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) Testet litt med tørris idag. Er endel mer å hente skulle jeg tro... Er ikke noe vits å kjøre SLI, yter jo like bra med ett kort Endret 30. oktober 2006 av aspstein Lenke til kommentar
