Den Store 7900GTO Tråden
Din_Laban
Vurderer sterk nå å sende de tilbake å kjøpe et 8800GTX så slepper jeg også å kjøpe vann blokker da det er default på 8800GTX ;)
8800GTX har DX10 og SM 4 ikke sant ?
7172844[/snapback]
Kortet er også 28cm til opplysning, håper du har plass til det ^^
Angående pris vil 8800GTS ligge på rundt $ 449-499 MSRP og 8800GTX på rundt $649 MSRP. Og dette er uten all form for avgifter, etc. :p
Har fått putta inn X2 4600EE,den klokker ikke no godt,men 2800Mhz er greit,til gjengjeld får jeg ca. 5850 med optyn min (146@3Ghz) ved GTO@GTX klokk 700/1600.
Men skal tweake litt,kjører ved 2900Mhz men syntes volten er for høy til å godkjenne den klokken (1,575vcore). Bios på MSI 7900GTO er orginal,everest sier det er et GT kort
Da mangler jeg kun CPU'en før jeg kan fyre igang "monstret" mitt. (Monster i mine øyer.)
Jeg har skrudd og skrudd idag for og få plass til 3.stk HDD og de 2 7900GTo kortene mine. Tok sin tid før alle kabler ikke var iveien for skjermkortene! DE ER SYKT lange da. :p
Slenger opp noen bilder av skjermkortene i forhold til en fyrstikk eske og det messye kabinettet så langt. Skal mer stash inni. Som bl.a 2.stk 30mm UV lys og en 120mm vifte i baken og 1.stk 80mm vifte i front.
Håper Hipern leverer nok strøm. hmm
Endret av genexxa
Slenger opp noen bilder av skjermkortene i forhold til en fyrstikk eske og det messye kabinettet så langt. Skal mer stash inni. Som bl.a 2.stk 30cm UV lys og en 120cm vifte i baken og 1.stk 80cm vifte i front.
7178377[/snapback]
Det var da voldsomt
oOF: Skal jo ha det varmt på rommet i vinter da. Blir til Sammen 4 Vifter. 1.120cm og 3.80cm. + CPU og de to GPU viftene.
EDIT: Pluss den dere ser på bildene! Over Skjermkortene
7178666[/snapback]
Jo sikkert, MEN det er 120mm og 80mm ellers hadde du hatt vifter på 1,2Meter og 0,8Meter :p
Tok en standar test uten noe klokk og fikk noe rundt 6000 så den kjører ikke i SLI så hvordan stiller jeg så den gjør det ?
7178666[/snapback]
7178726[/snapback]
Går inn i drivere til nVidia og enabler SLi. Tror du må restarte etter det også. Npr jeg ikke restartet klikket det hele når jeg prøvde å kjøre 3Dmark
Endret av prostoman
