_sindre_ Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 men jeg skjønner ikke.. er det sannynlig at kortet er ødelagt? Virker jo rart siden det trossalt fungerer helt fint, bare med dårlig ytelse :S EDIT: Har nå re-installert 3dmark, renset drivere osv.. samme score Håper jeg finner ut av dette kjapt.. burde egentlig sitte å skrive på særemnet mitt 7103847[/snapback] Du har ikke så veldig kraftig cpu, men det var da merkelig om den skulle være årsak i en så dårlig poengsum. Du kan jo evt. prøve å klokke cpuen litt, å se om dette har innvirkning på 3dmark-scoren. Du kan joj også prøve å kjøre 3dmark 05 og se hva du får der.. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 poenget er jo at selve 3dtestene, altså ikke CPU testene kommer på samme poengsum som X800Xl kortet Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Selv med denne CPUen skal han få minst 4-5000 poeng. Installer Rivatuner, den kan du klokke med. Da vet du helt sikkert at den kjører på de hastighetene du satt den til. Endret 19. oktober 2006 av prostoman Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Ok.. da skal vi se hva Rivatuner sier. Ettersom jeg ikke har peiling på hva den burde gå på, så håper jeg at noen kan si om de verdiene som blir oppgitt er korrekte.. hvordan finner jeg klokkeverdiene i rivatuner? Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 19. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Det eneste jeg tenker på, er som sagt at når jeg startet opp uten å ha koblet til strømkabelen, tok jo Nvidia programvaren og klokket ned kortet.. kanskje det ikke har blitt klokket opp til normalt? hvordan ser jeg det, og evnt hvordan klokker jeg tilbake igjen? 7103954[/snapback] Sjekk Post 2 for en enkel metode å klokke/se klokk. Det er ikke skrevet hvordan Rivatuner brukes, men foreløpig bare NvTweak. Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 19.10.06 08.35 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 9002 TROMSØ Har det sikkert her imorgen eller om 2 dager! Men det sykeste jeg har opplevd med posten er at jeg har fått 1 av 2 kolii av det jeg vant på HW.no idag. HER ER POENGET! Siden de ikke fikk levert dette på døra tok de dette tilbake på posten. Den siste kollien er sendt til ALTA, ALTA FFS! Skjer med posten? huff Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) $ffffffffff ----------------------------------------------------------------$ffffffffff Northbridge information $ffffffffff ---------------------------------------------------------------- $0400000000 Description : NVIDIA nForce4 series $0400000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA) $0400000002 Device ID : 005e $0400000003 AGP bus : not supported $ffffffffff ---------------------------------------------------------------- $ffffffffff Display adapter information $ffffffffff ---------------------------------------------------------------- $0000000000 Description : NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO $0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA) $0000000002 Device ID : 0291 $0000000003 Location : bus 3, device 0, function 0 $0000000004 Bus type : PCIE $000000000f PCIE link width : 16x supported, 1x selected $0000000009 Base address 0 : d0000000 (memory range) $000000000a Base address 1 : c0000000 (memory range) $000000000b Base address 2 : none $000000000c Base address 3 : d1000000 (memory range) $000000000d Base address 4 : none $000000000e Base address 5 : 0000a000 (I/O range) $ffffffffff ---------------------------------------------------------------- $ffffffffff NVIDIA specific display adapter information $ffffffffff ---------------------------------------------------------------- $0100000000 Graphics core : NV49/G71 revision A2 (24pp,8vp) $0100000001 Hardwired ID : 0290 (ROM strapped to 0291) $0100000002 Memory bus : 256-bit $0100000003 Memory type : DDR3 (RAM configuration 03) $0100000004 Memory amount : 524288KB $0100000100 Core clock domain 0 : 275.400MHz $0100000101 Core clock domain 1 : 275.400MHz $0100000102 Core clock domain 2 : 275.400MHz $0100000006 Memory clock : 661.500MHz (1323.000MHz effective) $0100000007 Reference clock : 27.000MHz Er dette riktig informasjon? Endret 19. oktober 2006 av Earth657 Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) minnet er riktig, core er også riktig for 2D, da den blir klokket ned i 2D. Gå til det vinduet der du skal klokke og se hva som står der for 3D. Endret 19. oktober 2006 av prostoman Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) hmm.. ikke helt sikker på at jeg skjønte hva du mente.. Overklokkingsvinduet viser følgende (se vedlegg) skal ikke Core clock være 650 MHz / 650 MHz? Endret 19. oktober 2006 av Earth657 Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Du må huke av der det står enable driver-level overclocking Når du har gjort det velger du 3D performance. Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 650/660 står den hos meg som default Bruk heller NVTweak. Mye enklere. Bare innstaller programmet, så åpner du bare innstillingene til skjermkortdrivern, og da har du plutselig litt flere muligheter. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 se vedlegg.. dette ser vel riktig ut? (som jeg fryktet ) Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Tror nok CPU'en din sinker deg ja. Min gjør også det ettersom jeg heller ikke har dobbelkjerne. Men jeg fikk hvertfall 2500 poeng mer i 3dMark05 og det syntes jeg var verdt 2100kr EDIT: Skal prøve å endre bios når jeg kommer hjem fra jobb Endret 19. oktober 2006 av gixxerman Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 men jeg bør da kunne klare å få bedre 3dmark06 score med 7900GTO 512mb enn med et X800XL 256mb? Jeg mener.. kom igjen a! heh Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Jepp, det burde du HELT klart. Hadde 6800Ultra før jeg, som var hakket bedre enn ditt, så du bør hvertfall få en mye bedre score. Mulig du har en flaskehals en eller annen plass. Hva er spec på hovedkortet ditt forresten ? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 fulle specs står i signaturen Asus A8N-SLI 2GB OCZ DDR RAM Athlon 64 3200+ socket 939 Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Prøv kortet i en annen PC hvis du kan for å forsikre seg at den er helt ok. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Prøv kortet i en annen PC hvis du kan for å forsikre seg at den er helt ok. 7104282[/snapback] Skal gjøre det, men har desverre ikke mulighet for det i nærmeste fremtid Men kan vi konstatere at poengsummen er for lav? Det er da vel ikke mulig at CPUèn min bremser såpass ned? :S kanskje prøve Aquamark elns? EDIT: Det er forresten ett fett hvilken av de to PCI-E portene jeg installerer kortet i? hadde X800XL i den andre, men chipsetvifta var i veien for 7900GTO, så puttet det i den andre slotten.. EDIT2: Slang på et vedlegg på noe som har dukket opp i device manager.. hva er det for noe? Endret 19. oktober 2006 av Earth657 Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 19. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Post 2 har blitt oppdatert. Se: Overklokking av skjermkortet!! Endret 19. oktober 2006 av bjornh Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 @earth657 Har du satt 3mark06 som profil i driveren? Har du prøvd å kjøre 3mark05? Kan du også poste screen av poengsummene du får i 06? Lenke til kommentar
