klabbus Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Kjøpte meg MSI GeForce 7900GTO for 11 dager siden. Kortet har fungert strålende frem til i går kveld. Satt å spillte Call of Duty (1900x1200), etter ca 30 min låser skjermbildet seg, og ca halvparten av skjermen blir dekket av div farger, mens det orginalet skjermbildet så vidt kan glimtes mellom all støyen. Restarta pc'en, og ser til min fortvilese av skjermbildet er halveis dekket av støy under POST. Så fort windows starter å laste, blir skjermen helt dekket av støy. ikke mulig å se hva som foregår. Har ikke hatt noen temperatur problemer med kortet. Er det skjermkortet som har tatt kvelden, eller kan det være noe annet? Specs: (alt kjører på orginal hastighet) PW5 DH E6400 7900GTO 2x1GB Seasonic M12 500W Lenke til kommentar
Xantix Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Kan jo være hovedkortet, så prøv å sett den inn i en annen pc så finner du fort ut av det, evt prøve med et annet skjermkort/det gamle kortet i pc'en din så slipper du å finne en annen pc. Klarer du å gå inn på bios og ha normalt skjermbilde da? eller Starte den i dos modus og ha normalt bilde? Lenke til kommentar
klabbus Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Har aldri normalt bilde. Skjermbildet ser noe sånn ut ( - = fargestøy) Alt av kabler sitter skikkelig i. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kan så vidt lese noe tekst mellom støyen. Ved mer komplekse skjermbilder enn post og bios er det umulig å se noenting. Lenke til kommentar
klabbus Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Kan også legge til at kun den ene dvi porten på skjermkortet virker. Det er den jeg brukte da maskinen kræsja. Prøver jeg å boote med den andre får jeg ikke noe signal. Dette var ikke noe problem før. GPU vifta fungerer Lenke til kommentar
RedXIII Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Antageligvis er det nok skjermkortet, som er gåent, men du kan prøve å skifte slot'en til RAM-brikken(e) på hovedkortet. Det hadde nemlig jeg nylig problemer med. Fikk ikke bilde, men så kjente jeg at den ene RAM-brikken var varmere, skiftet slot og da fungerte det fint. Men som Xantix sier så er det nok enklest å prøve skjermkortet på en annen pc. Lenke til kommentar
klabbus Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Prøvd å bytte ram slot uten resultat. Har kun en pc med pci-e i hus. Føler meg såpass sikker på at det er gpu at jeg sender det til komplett i mårra. Uff, blir nok en helg uten pc'n Lenke til kommentar
pluto68 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Jeg hadde samme problemet med et POV 6800GT, kortet var uklokket og det skjedde mens jeg satt og spilte. Det rare var at kvelden etter var det helt fint i 4-5 timer i spill, da det plutselig skjedde igjen. Ikke var kortet spesielt varmt heller, max 65-70 grader load. Jeg sendte kortet i retur og fikk et XFX 6800GT tilbake som fungerte helt utmerket. Endret 11. oktober 2006 av pluto68 Lenke til kommentar
