tastatur problem, hjelp
Gjest
hei, jeg sliter litt men en liten ting i cs, jeg er venstre hendt også bruker jeg l.ø.æ.p til bevegelses knapper, sitte er shift og walk er enter, men! det eneste som ikke funker her, er at hvis jeg walker og går skrått opp til høyre så skjer det ikke no :S det funker alle andre veier en skrått opp til høyre. Noen som veit åssen jeg kan fikse det?
Men er ikke dette sån vanlig tastatur problem, at pcen klikker hvis du holder inne enter pluss to andre knapper? eller er det en måte jeg kan fikse på dette.
På forhånd takk for all hjelp!! ;)
Det har noe med å gjøre at keyboardet ikke kan sende ut så mange signaler på en gang mener jeg. Grunnen til at du kan trykke alle andre veier vet jeg ikke. En knapp inneholder informasjon på en byte, og hovedkortet klarer ikke håndtere for mange bytes av gangen fra keyboardet.
Rett meg om jeg har feil..
Jeg hadde det samme problemet på mitt gamle tastatur.
Jeg bruker wasd oppsettet, ofte med sniking/sprinting på shift-tasten. Det funka fint alle veier, bortsett fra når jeg skulle snike opp og til venstre (shift+w+a). Da registrerte den ingenting og maskina sa "beep" når jeg slapp knappene. Bortsett fra dette funka det som normalt.
Alt dette ordna seg med nytt tastatur. Jeg utelukker derfor maskinfeil og mener at dette er et rent tastaturproblem! Du vil sannsynligvis aldri få det til å funke med det tastaturet, så hvis det er viktig så får du skaffe deg et nytt et.
7052942[/snapback]
takk for hjelp :thumbup: da får jeg prøve med flere tastaturer :roll:
