Kan noen fortelle meg om denne prosessoren funker?
Steffgl
Ikkeno galt med den cupen, hva skal du bruke den til da? og hvilken oppsett skal du sette den på?
7050182[/snapback]
Alså d va ikke jeg som bestillte maskinen da:) men du kan nå få vete va slaks deler jeg sidder ijenn med:)
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4 Ghz BOXED Socket 939 2x512KB cache Dual-Core
DFI Lanparty nF4 SLI-DR nForce4 SLI 4DDR-DIMM 2PCI 4PCIe SATA Audio DUAL GB-LAN Firewire Socket939 ATX
Corsair TWINX2048-3200 2x1024Mb (tot. 2GB) DDR PC3200 400Mhz
Seagate Barracuda ST3320620AS 7200.10 320GB 7200rpm 16MB cache SATA2
NEC ND-3550 Dual-Layer DVD +RW/R -RW/R 16X DVD+R 8X DVD+RW 16X DVD-R 6X DVD-RW 48X CDR 32X CDRW BLACK/SVART bulk IDE
Sier dette deg noe? :)
Det er jo altids fint med linker, men det finner du sikkert ut av senere ossen de virker.
Men det er en veldig fin og god prosessore det, og den ser ut til å passe fint til utstyret du har
7050269[/snapback]
ja, jeg kan ikke så mye:P men jeg håper det ikke er noe dritt jeg har kjøpt:)
hvis det er et opplegg for komplett maskin så mangler du SKJERMKORT.
Skjermkort egnet for spilling ligger vel fra 12-13 hundre og opp til 3-4 tusen alt avhengig av hvor mye ytelse og penger du vill legge i det.
7050386[/snapback]
synest du ikke skjermkorte mitt er bra nok? eller har jeg ikke d på listen?
(jeg aner ikke noe om data alså..)
Endret av Steffgl
Vær så inderlig snille; Sjekk stavingen deres! Skriv inn innleggen i word og se hva som skjer da. Ikke meningen å være streng, men vær så snill, bruk to minutter ekstra og putt på alle bokstavene som mangler i innleggene deres. Ossen er _ikke_ et ord, hvordan, korleis eller andre varianter er bedre..
Over til saken:
Har selv X2 4600+ og er veldig fornøyd med denne!
Eneste jeg stusser ved er at det mangler skjermkort i listen, som tidligere påpekt, og det faktum at du har lagt mye penger i minne og hovedkort om du ikke har peiling på data og ikke skal overklokke. Ingen vits å bruke så mye penger på ram og hk med mindre du skal kjøre opp hastighet på cpu og minne.
Så, sleng inn et skjermkort, og skriv skikkelig norsk :)
Over til saken:
7050828[/snapback]
<Jeg har kjøpt dette skjermkorte; Connect3D Radeon X850XT 256Mb DDR3 TV-out DVI RETAIL PCI Express
Endret av Steffgl
Så du har kjøpt det skjermkorteT.. Vet hva slags tilbakemeldinger du har fått på det allerede, og støtter meg til det..
X1900XT er drar det kortet du har kjøpt så det lukter svidd. Det er ikke et dårlig kort, det er det ikke, men du kunne fått bedre for 2200 i dag.
Men, har du allerede kjøpt og handlet deler, eller er du ute etter tips til innkjøp?
7051146[/snapback]
Jeg har sjekka det opp:) og det var ikke 2000kr mn 1200 kr jeg kjøpte det for:)
Var RAMen jeg betalte 2000 får:)
Klarte bare ikke å la denne passere ; så sant du ikke er trønder eller fortsatt får lov av læreren din til å skrive slik du synes ordene høres ut : innleggenE :D
Vær så inderlig snille; Sjekk stavingen deres! Skriv inn innleggen i word og se hva som skjer da. ..
7050828[/snapback]
