Gissan Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Hei! Hvordan settes det opp nettverk på LAN? Det er vel internt og ikke en ekstern server? Har lite penger, og skal arrangere et LAN med opptil 100 personer i et lokale uten bredbåndstilkobling. Hvordan gjøres det best mulig? Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Hei! Hvordan settes det opp nettverk på LAN? Det er vel internt og ikke en ekstern server? Har lite penger, og skal arrangere et LAN med opptil 100 personer i et lokale uten bredbåndstilkobling. Hvordan gjøres det best mulig? 7049407[/snapback] Når det er opp i mot 100 personer som skal delta, er det veldig mye somt kan gå galt, det at du har lite penger er også ett problem. Trolig bør du jallefall ha en kraftig hub(Gb) sammen bordswitchene med, og på bordene bør det være 24-porters switcher med Gb uplink. Dette betyr selvsagt at det må være cat-6 kabler mellom switchene. Når det gjelder server så bør denne være ganske kraftig. hva du mener med "ekstern server" vet jeg ikke helt, men den må jo være koblet til lokalnettet. Hvis du skal kjøpe alt av nettverksutstyr til dette lanet vil det koste ganske så mange tusen kroner. Jeg vil IKKE anbefale deg å arrangere dette lanet hvis du ikke har noe særlig erfaring med lan og nettverk. Det er som sagt mange mennesker og mye som kan gå galt. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Jeg vil IKKE anbefale deg å arrangere dette lanet hvis du ikke har noe særlig erfaring med lan og nettverk. Det er som sagt mange mennesker og mye som kan gå galt. 7049631[/snapback] Kan ikke si meg mer enig. Finn noen som har bra peiling på nettverk, så kan du heller være med å se og lære. Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 (endret) Jeg er en av de som er med på å arrangere dette LAN-et her. Vil bare si at vi får låne alt vi trenger av hub'er, ledninger, strømkabler og backbone gratis. Har mine kontakter, nemlig. Men såvidt jeg har planlagt det, og LA det være sagt at jeg har ikke noe særlig kunnskap om dette: -Det vil være en 24-porters hub på hvert bord (støtter gb, ja ) -Alle hubene vil være koblet til en backbone som igjen er koblet til en router som går til veggen, som vi da får internett fra... Alle som kommer kobler PC-en sin til hub'en på bordet og VIPS de har nett. As simple as that? Så setter vi selvfølgelig spill-servere opp, men det er en helt annen historie. Endret 17. oktober 2006 av Vaag1991 Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) Er det noe mer jeg bør vite ang. oppsett o.l.? Endret 13. oktober 2006 av Vaag1991 Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 ikke bruk huber er 10 år siden man brukte sånn og finnes ikke med gb Vet dere mener switcher:) Lenke til kommentar
svirrethasverr Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 forskjellen på hub og swith er vel at hub sneder alle pakker til alle mens switcher gir alle en ip adresse sånn at de kan sende pakker til riktig maskin... er ikke 100% sikker men tror det... rett meg hvis jeg tar feil... Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) Hvis det er slik at switchene støtter 1Gb/s på de portene som blir utdelt til deltagerene kan nettverket mellom bordene bli treig mellom bordene hvis flere henter over filer av andre brukere som sitter på andre bord. Hvilken internettlinje kommer dere til å ha? Endret 13. oktober 2006 av _sindre_ Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Hvis det er slik at switchene støtter 1Gb/s på de portene som blir utdelt til deltagerene kan nettverket mellom bordene bli treig mellom bordene hvis flere henter over filer av andre brukere som sitter på andre bord. Hvilken internettlinje kommer dere til å ha? 7064145[/snapback] Vi vil mest sannsynlig bruke skolens nettverk, hastighet aner jeg ikke. Det vil kanskje også bli opprettet en ny linje, på rundt 20 mbps. Vaag1991 får bekrefte hvilke alternativer som er mest aktuell, og kanskje et bestemt alternativ også. Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Vi vil enten bruke skolenettet som er på 30-40 mbps eller få en nettleverandør til å sponse oss med en kraftig linje. Om det blir NGT, Telenor, BKK er ikke sikkert, men jeg har kontaktet NGT og vil få tilbakesvar av de per mail. Hvis vi er heldig og blir sponset av de, er det fortsatt usikkert hvor rask linjen blir, men tror nok det skal holde. LAN Lenke til kommentar
Joakim Gjerde Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Tror aldri jeg ville dratt på lanet. Hvis dere tror det er så lett å sette opp nettverk som dere skriver så tar dere helt feil. Dere må jo ha en dhcp server til å dele ut ipadresser og internett. I tillegg er det jo en stor fordel med en dns server, vil personlig si det er et krav på lan. Samme servern ville jeg vel også kjørt nat på. Mvh Joakim Gjerde Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Samme servern ville jeg vel også kjørt nat på. På et så stort LAN ville jeg ungått NAT. Det er en MYE bedre løsning å prøve å få tak i offesielle ip adresser til alle. Blir mye bedre. Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Tror aldri jeg ville dratt på lanet.Hvis dere tror det er så lett å sette opp nettverk som dere skriver så tar dere helt feil. Dere må jo ha en dhcp server til å dele ut ipadresser og internett. I tillegg er det jo en stor fordel med en dns server, vil personlig si det er et krav på lan. Samme servern ville jeg vel også kjørt nat på. Mvh Joakim Gjerde 7068829[/snapback] Ja, men som jeg sa, så har jeg ikke store peiling på nettverk og slike ting. Det er jeg som arrangerer selve LAN-et, men noe nettansvarlig er jeg ikke, så det er derfor vi må spør om hjelp til ting vi må ha. Ikke kom med kommentarer at du ikke ville kommet på LAN-et, for det er urelevant. Du kan heller bruke tiden min på å forklare hva fks en dns og dchp server er i det hele tatt, for slike ting vet ikke jeg særlig om, men man må jo lære. Og hvis det er noen som bor i bergen, og føler en trang for å hjelpe til med nettverket på selve LAN-et, så skal jeg hjertelig ta imot det. Endret 14. oktober 2006 av Vaag1991 Lenke til kommentar
Bønne Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Ser du bor i Bergen, Vaag1991. Da regner jeg med at lanet er i Bergens-området? Og har dere dato? Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Ser du bor i Bergen, Vaag1991. Da regner jeg med at lanet er i Bergens-området? Og har dere dato? 7069325[/snapback] Datoen er ikke fastsatt, men vi satser på å ha det rundt slutten av november, begynnelsen av desember. Det er på fantoft. Lenke til kommentar
Bønne Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Da regner jeg med at jeg kommer om prisen ikke er for høy Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Da regner jeg med at jeg kommer om prisen ikke er for høy 7069398[/snapback] Satser på rundt 170kr. Lenke til kommentar
Bønne Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Det var jammen ikke gale. Jeg kommer Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Det var jammen ikke gale. Jeg kommer 7069834[/snapback] Jo flere som kommer, jo gøyere blir det. Registrer deg på skole-lan.tk, og diskuter alt som har med LANet å gjøre. Lenke til kommentar
Joakim Gjerde Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Samme servern ville jeg vel også kjørt nat på. På et så stort LAN ville jeg ungått NAT. Det er en MYE bedre løsning å prøve å få tak i offesielle ip adresser til alle. Blir mye bedre. 7069064[/snapback] Sant det at det ville vært fint å ungå nat, men min erfaring er at ispen tar en del ekstra betalt for det, og de fleste som blir sponset får ikke det. Er min erfaring i allefall. Men selvfølgelig det er veldig greit sånn i forhold til at man kan bruke absolutt alt av tjenester samtidig. Lenke til kommentar
