Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Hei. Har nettopp kjøpt Opteron 165, har klokket den til 2700 MHz(9x300) Den viser 2.7GHz i egenskaper på min datamaskin, men viser 2.4 GHz uansett klokk, i cpu-z, everest, clockgen og amdclock. Er det nokon så veit kva som gjer dette? Mvh. Untouchable Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Det heller CPU-Z og Everest som har rett enn windows properties . Husk at max multiplier på cpu'en din er låst til 9X . 10X x 267 er ikke gyldig å sette , og cpu vil defaulte til 9x , mens det i bios kanskje vil stå 10x - derfor kanskje windows property bildet . Du har 9X x 267 = 2400mhz (ikke 9X x 300) Endret 11. oktober 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Har sotte Cpuen til 9x. Har alltid stått på det. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Prøv 9X x 270 , se hva slags forskjell det blir. Ser ut som hovedkortet ditt sin BIOS ikke storer 300FSB men 267 . Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Gjekk fint ant å sette den til 9x270 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Prøv å gå oppover 5mhz ad gangen . Save bios og merk deg at POST lagrer :-> backup cmos "OK" hvis du ikke får OK feiler cmos settingen du gir. Endret 11. oktober 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Går ikkje over 270. Backup Cmos OK, får eg om eg har over 270 og. Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) er det der "Cloks" greia et program? last ned everest home edition og gå inpå maskin navn-Overclock der skal du finne ut noe. Endret 11. oktober 2006 av skylinepower Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Du får prøve en annen divider på minnet da . 140(7/10) eller 133(2/3) . Twinmos minnet ditt henger sikkert ikke med over 210mhz e.l Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) er det der "Cloks" greia et program?last ned everest home edition og gå inpå maskin navn-Overclock der skal du finne ut noe. 7049240[/snapback] Viss du ser på bildet i første posten, så er det bilde fra everest, i overclock, viser det samme der. Clock programmet er Clockgen sayer: Har minnet på 150, er ikkje over 200, så er ikkje det som stopper meg. Veit ikkje om ein anna bios, så eg kan prøve så klarer høgare FSB? Har DFI Lanparty Ut Ultra-D Endret 11. oktober 2006 av Untouchable Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Du er over 200mhz jo . Prøv det jeg sier mht divider . CPU-Z/Everest leser ikke av rett divider de runder en for mye ned . Du vil se rett memory mhz vha memtest86 . Se vedlegg: Endret 11. oktober 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Du er over 200mhz jo .Prøv det jeg sier mht divider . CPU-Z/Everest leser ikke av rett divider de runder en for mye ned . Du vil se rett memory mhz vha memtest86 . Se vedlegg: 7049601[/snapback] sjå der du, skal prøve det Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Her er en tabell fra Oscar Wu (chief DFI designer) du kan bruke for å se de ulike dividerene med ulike multipliers . Memory speed = CPU frekvens/Divider Eks Multiplier 9 med Mem index 143 gir divider 13 Ved 2700mhz CPU blir memory freq = 2700/13 = 207mhz (DDR414) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Her er forresten det DFI tool .exe programmet : Endret 11. oktober 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Har satt divider til 100 no, men fortsatt ingen endring, skjer det samme. Kan det ver det er CPU som stopper meg? Endret 11. oktober 2006 av Untouchable Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Det kan være BIOS instillinger . Eller en dårlig bios versjon. Ingen kan forøvrig klokke på DFI kort med å kjøre auto på alt i DRAM meny det må stilles på overalt. 2,7ghz er ellers ganske mye for en AMD dual core . I gjenommsnitt er det vel 2.5 - 2.6ghz folk får med "normal" kjøling osv. Endret 11. oktober 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Burde eg slakke på minne timings? Veit du om nokon "gode" BIOS versjoner? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Har du klokket før ? 702-BTA (BigToe Andy OCZ bios er populær) Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Ja, det har eg..veit ka eg gjer, nokolunde vertfall Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Ja, det har eg..veit ka eg gjer, nokolunde vertfall 7050177[/snapback] Da vet du vel sikkert at du ikke bare kjører rett opp til en gitt cpu frekvens da .. men jobber deg oppover , bruker divider hvis det trengs , og slakke minne og memory controller timings der det trengs , justerer spenniger. A64tweaker for å lese ut modulenes alpha timinger osv . Metodisk Lenke til kommentar
