Når jeg logger på Windows så logger PCn seg ut.
Ja problemet er ganske enkelt, jeg starter maskinen og skal logge på så tenker PCn et par sekunder før han logger meg av igjen.
Dette skjedde etter at jeg forandra på "Change the way a user log on or off" fra sånn standard innlogging til den enklere versionen. Altså begge de 2 boksene blei tomme.
Så etter en restart så kommer jeg ikke inn på PCn lenger...
Får ikke testa sikkerhetsmodus heller da jeg ikke kommer inn på den satans bootmenyen, har prøvd alle F tastene uten noe respons...
Linky
Endret av DieselOtern
Som sagt....
Hvilken F tast er det isåfall? Uansett så funker visstnokk ikke sikkerhetsmodus heller som det står på sida til MS :s
Som sagt....
7048002[/snapback]
Beklager, det fikk jeg ikke med meg. F8 er uansett tasten du skal trykke rett etter POST for å komme inn i oppstartsmenyen.
Har du prøvd å logge inn som en annen bruker (hvis du har satt opp flere brukere)? Du kan jo prøve å trykke CTRL+ALT+DEL to ganger i Windows' velkomstskjerm, og så logge inn som administrator.
