CS på annen harddisk, hvordan få tilgang?
Hei!
Har mange programmer installert på windows-disken på maskinen min.
Ettersom jeg bruker Ubuntu mest, ønsker jeg å spille cs fra Ubuntu.
Cs er installert på Windows-disken.
Jeg får ikke tilgang til disken, og får denne meldingen:
Kan ikke montere valgt volum
feil: enheten «/dev/sda1» kan ikke fjernes
feil: kunne ikke kjøre pmount.
Noen som kan hjelpe meg?
Hei!
7047405[/snapback]
Mener du Counter Strike når du skriver CS?
Det skal no være overkommelig ja, så lenge Windows partisjonen er mounta i Linux.
Det jeg bruker å gjøre er å åpne terminal å kjøre en cd /den mappa jeg vil til. Når jeg har kommet dit og ser EXE fila, så kjører jeg en wine whatever.exe (whatever, må du bytte ut med det navnet på fila du vil åpne). Normalt så fungerer det på Slackware iallefall.
Har ikke peil på hva exe fila til Counter-Strike heter. Så det vet du sikkert selv. Sikkert Steam du skal kjøre tenker jeg. steam.exe.
Lykke til.
Lykke til.
7048443[/snapback]
Riktig.
Prøver det jeg. :D
EDIT:
marcus@marcus-laptop:~$ cd /dev/sda1
bash: cd: /dev/sda1: Ikke en filkatalog
Skrev jeg noe feil?
Endret av tissedam
Hvor kan jeg laste ned CS 1.5 eller CS Source 1.6?
Send meg linken :p
7048513[/snapback]
For det første poster du i feil kategori og feil post.
For det andre er ikke CS gratis
For det tredje er det ulovlig å laste det ned.
Det må kjøpes på internett, med en cd-key.
Send meg linken :p
7048513[/snapback]
7048604[/snapback]
OK, jeg har jo CS 1.5 CD-en da :p
Lykke til.
7048443[/snapback]
Riktig.
Prøver det jeg. :D
EDIT:
Skrev jeg noe feil?
7048480[/snapback]
Hei igjen. Ja. Du skrev litt feil. Du må først og fremst passe på at den aktuelle partisjonen faktisk er mounta i Linux. Jeg regner med at du har NTFS på partisjonen til Windows så derfor må du legge til dette i /etc/fstab fila di:
/dev/sda1 /mnt/win_c ntfs umask=0222
da skal partisjonen bli mounta og den skal være både lesbar og skrivbar. Før du skriver det må du ha laga en undermappe til /mnt som heter win_c. så sånn skal det bli. /mnt/win_c
Så kan du begynne å skrive i /mnt/fstab
Du må skrive det mens du er root da. Er vel sudo du skriver i Ubuntu tror jeg for å logge deg på root.
Uannsett. Når du har gjort alt dette. Og skal kjøre CS i Linux, må du da altså skrive dette i Terminal for å kunne kjøre spillet:
Merk at det KAN hende at du må være logga inn som root for å kjøre spillet. Er ikke sikkert du trenger det, men kan hende.
Du skriver dette for å kjøre spillet i wine:
cd /mnt/win_c/Program files/Valve eller Steam.
når du har gjort det. Skriver du dir for å se alle filene i mappa. Når du har gjort det kan du kjøre wine steam.exe
Da skal det normalt fungere.
Dette ble litt lang post, men det går sikkert greit.
Lykke til.
Ok. Ja, det kan hende at han kan gjøre det også.
tissedam: Du skal vel ikke skrive akkurat det. Nå har jeg aldri brukt Ubuntu sikkelig, så jeg vet ikke HELT om du kan bruke samme metoden for å logge inn som root bruker i terminal som man gjør i Slackware, men der skriver jeg Su først i terminal, også må man skrive inn root passordet sitt.
Ubuntu bruker vel Gnome som Window Manager så da skriver du dette for å redigere fila når du er i terminal.
Gå først til mappa ved å skrive cd /etc
trykk enter nå.
Så skriver du gedit fstab.
Husker ikke om det var gedit fstab eller gedit /fstab du måtte skrive, men jeg tror det er bare gedit fstab du trenger å skrive.
så legger du til mounte linja som jeg skrev ovenfor her.
Om alt er riktig skrevet og alt riktig, så tar du en restart. Ved å skrive reboot.
Da skal Windows partisjonen din være mounta i Ubuntu og all should be well :D
Så må du gå inni mappa der du har steam fila di.
Skulle vel bli noe slik som dette om jeg ikke husker feil:
Jeg bruker å logge inn som root jeg når jeg skal kjøre ting med Wine. Så det blir sånn.
Logg inn som root igjen i terminal. Så skriver du:
cd /mnt/win_c/Program Files/Vavle eller Steam eller noe sånt. Så finner du vel steam.exe der en plass tror jeg. (Er ikke så kjent med CounterStrike/Steam, så jeg vet ikke om det er noen undermappe under Valve mappa).
Når du så finner steam.exe så skriver du wine steam.exe
Da skal den vel starte opp vil jeg tro.
Lykke til.
7064717[/snapback]
Trenger vel egentlig ikke reboote. Funker vel med `mount -a`.
Wil: Problemet er at jeg ikke vet root-passordet, kun mitt eget. ;)
7064736[/snapback]
i ubuntu bruker du bare `sudo` foran de kommandoene du skal kjøre som root. Standard blir dette passordet satt til samme passord som brukeren du lagde i installasjonen.
7066660[/snapback]
I filen /etc/sudoers blir brukere som skal kunne utføre root-kommandoer listet opp. Brukeren må så taste inn sitt passord. Prøv å opprett en ny bruker og utfør sudo kommandoer fra denne brukeren, det går ikke fordi denne brukeren ikke er sudoer.
(Veldig enkelt forklart, i sudoers kan du også definere forskjellige roller til forskjellige brukere)
  • 4 uker senere...
Fortsatt litt problemer:
marcus@marcus-laptop:~$ sudo cd /mnt/win_c
sudo: cd: command not found
marcus@marcus-laptop:~$ cd /mnt/win_c
bash: cd: /mnt/win_c: Ingen slik fil eller filkatalog
marcus@marcus-laptop:/mnt$ cd /win_c
bash: cd: /win_c: Ingen slik fil eller filkatalog
marcus@marcus-laptop:/mnt$ dir
marcus@marcus-laptop:~$ mount -a
mount: only root can do that
marcus@marcus-laptop:~$ sudo mount -a
mount: mount point /mnt/win_c does not exist
etc/fstab-filen min ser slik ut:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>  <type>  <options>      <dump>  <pass>
proc            /proc          proc    defaults        0      0
/dev/sda5      /              ext3    defaults,errors=remount-ro 0      1
/dev/sda6      /home          ext3    defaults        0      2
/dev/scd0      /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto    0      0
Det står ingenting i /mnt/win_c-filen.
Dobbeltklikker jeg på ikonet "37,7 GB-volum i "Datamaskin", får jeg dette:
mount: only root can mount /dev/sda1 on /mnt/win_c
Noen som vet hva jeg kan gjøre?
