peiper Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 XP home edition Når jeg avslutter windows kommer denne meldingen opp: "Du kan nå avslutte windows" så må knappen holdes inne i 3 sek før maskina slår seg av. Hva kommer dette av? Er det en måte å få den til å avslutte uten mer trykking? Lenke til kommentar
propers404 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Har samma prob. på en gammel maskin,, må skru den av bak på strømforsyningen. hvis noen har et svar så kom med det. Lenke til kommentar
maedox Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Har det fungert før? Husker ikke nøyaktig i farten og gidder ikke restarte maskinen min. Du finner noen valg angående ACPI i BIOS setup. Vil tro noe i tilknytning til det er deaktivert. Eller kanskje hovedkortet ditt er gammelt som heia? (Trykk delete, f2, f3 eller hva du får beskjed om når du starter maskinen din for å komme inn i setup.) Lenke til kommentar
CustomTP Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Har samma prob. på en gammel maskin,, må skru den av bak på strømforsyningen. hvis noen har et svar så kom med det. 7051086[/snapback] har det samme problemet, eller hadde... fikk ikke noe svar så ga pc`en til pappa Lenke til kommentar
escort1 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Gamle bioser støtter ikke alltid "software-shutdown" eller hva man skal kalle det. Fant det ut et sted jeg jobbet tidligere hvor vi hadde seks like maskiner, men en kom opp med den gode gamle w95-skjerme. Sjekket hk-nr. og bios-versjon og fant ut eneste mulige forklaringen var gammel bios. Nå kan du bestemme hva som skal skje i bios, om du vil ha dette eller om maskina skal stoppe. Lenke til kommentar
peiper Skrevet 12. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2006 Har det fungert før? Husker ikke nøyaktig i farten og gidder ikke restarte maskinen min. Du finner noen valg angående ACPI i BIOS setup. Vil tro noe i tilknytning til det er deaktivert. Eller kanskje hovedkortet ditt er gammelt som heia? (Trykk delete, f2, f3 eller hva du får beskjed om når du starter maskinen din for å komme inn i setup.) 7051254[/snapback] HK er helt nytt, dog ikke noe toppkort nei. http://www.msi.com.tw/program/support/down...?UID=752&kind=1 har oppdatert ALT som har med HK å gjøre, bios, drivere til alle kort. Har prøvd en del forslag fra bl.a http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/1137978002 Det fungerte ikke for meg, men det kan kanskje hjelpe noen andre. Lenke til kommentar
CustomTP Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Har samma prob. på en gammel maskin,, må skru den av bak på strømforsyningen. hvis noen har et svar så kom med det. 7051086[/snapback] har det samme problemet, eller hadde... fikk ikke noe svar så ga pc`en til pappa 7051291[/snapback] min pc var helt ny, dvs nytt hw og software (8mnd siden eller noe)... Lenke til kommentar
