Qwert123 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Hei, Nå har jeg endelig fått Lyse bredbånd hjemme. Problemet er at jeg bruker trådløst nettverk og sitter i helt motsatt ende av huset. Dette gjør at det er ganske stor avstand mellom router og dataen min, som igjen fører til at nettverket er veldig ustabilt. På tilkoblingen hopper det fra 24 Mbps til 54 Mbps og opp og ned hele tiden. Så lurer jeg på om det er noen måte å få fikset dette på? Kan ikke flytte routeren nærmere siden dette vil føre til en kabel som går tvers over gulvet (noe som mor ikke liker...). Har lest om access points men er ikke helt sikker på hvordan jeg setter opp sånt. - Takker for svar Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 AP (Access Point) som du nevner, er rett og slett en basestason på samme måte som den trådløse routeren din. Jeg tror dette brukes mest når man har egen server som håndterer internettrafikken, altså dhcp server i feks. debian. Da kan man strekke kabel til APen, for at den igjen skal ovefører signaler trådløst. Har du internettuttak i veggen nærmere der du er? Har du prøvd å finjustere antenner og lignende? Dette kan ha mye å si... Lenke til kommentar
remi-a Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) En muliighet er å prøve andre antenner både på router og pc. Du kan få et mere stabilt internett med kraftigere antenner. Å skifte kanal i routeren kan også hjelpe. Endret 11. oktober 2006 av M Power Lenke til kommentar
Mr.Computer Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 En muliighet er å prøve andre antenner både på router og pc.Du kan få et mere stabilt internett med kraftigere antenner. Å skifte kanal i routeren kan også hjelpe. 7050837[/snapback] Jeg har også hatt erfaring med at å skifte kanal i routern kan gjøre stor forskjell på stabilitet Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Hvilken kanal kjører du på nå? Husk at om din nærliggende nabo skulle ha trådløst nettverk, og han kjører på samme kanal som deg (eller en nærliggende) kan det være nok til å skape interferens og "dødsoner". Kjør på kanal 3 eller 4. De fleste standardoppsett går på 6, så vik unna denne om du har mistanke om interferens. Lenke til kommentar
Qwert123 Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 Ok, fiksa litt på antenner å sånt og skifta den kanalen til 11. Og etter dette ser det ut som om nettverket holder seg stabilt hele tiden Så, takker for hjelpen Lenke til kommentar
