skjermkort skrus seg av hvert 15min i 2 min
pizzafordi
skjermkortet prøvt i warcraft3 hvor skjermkortet skrus seg av ca- hvert 15 min.
jeg mistenkte pci-e uten molex, hvor kortet ble varmt at det spurte egentlig etter mer strøm hvor vifta stod på 30%. som gjorde at pci-e ikke ga nok strøm til det kortet totalt med vifte.
så jeg byttet kjøler. noe som ga ingen effekt. vf900cu iskaldt med andre ord.
jeg prøvte også å sette AFFINITY core 0/1 med x2, noe som heller ikke lar seg gjøre med warcraft3.
så jeg kan spille, droppe ut i 2 min, så kommer skjermen på igjen.
skjermbildet skrur seg automatisk av "no image" i 2 min før det går på igjen.
kjører en gammel driver ati 5.5 ikke 6.5 som det nyeste, prøve noe i mellom se om det har noen virkning. hvis noen kjenner igjen problemet eller lignende. kan det være jeg har slettet noen system filer i window som er årsaken, er det ati og asrock som går dårlig i sammen? får også problem i oppstart da jeg koblet soundblaster audigy kortet til pci igjen. som det aldri var problem med før.
Endret av pizzafordi
gi litt mer maskin info.. som f.eks. hvor mange disker/cd/dvd rom/brenenre, egentlig det som trekker stroem i maskinen din og skriv opp hvor stor PSU du har ( I watt og Ampere paa 12V (alle hvis du har flere en 1)
7047064[/snapback]
1dvd. 3xwd
1 hiper 580 20A+18A
pci-e kortet har ikke engang molex eller pxi-e kabel den tar alt fra pci-e porten, t.o.m strøm fra vifta. noe som jeg gjorde annerledes og satte på en zalman vf900cu hvor strøm er koblet til psu. så det gjorde ingen forskjell møtte samme problem. drivercleaner hele sylamitten
har du renska nvidia og ati dirvere med drivercleaner pro, restartet og reinstallert nyeste driver?
7047392[/snapback]
ser ut til å funke må vist ha driver + catalyst for å fungere tror jeg når det gjelder ati
samt jeg gikk fra 5.5 til 5.10 fikk problem med nyere driver. er jo 6.10 beta
