Trådløs switch - aksesspunkt?
Jeg kunne tenke meg en trådløs swith - er det det samme som aksesspunkt?
Jeg har jo kabel-router hjemme, men tenkte at jeg kunne koble til en trådløs switch til routeren, som gir laptopen min signal. Det må gå an at routeren kan både gi IP via DHCP og manuell VIA den trådløse switchen.
Det må være en kabel mellom kabel-routeren og den trådløse switchen for at den trådløse switchen i det hele tatt kan få signal som den sprer videre via luften? Stemmer vel dette?
Den trådløse switchen må også kunne kobles til en annen switch via kabel, og den trådløse må gi meg signal.
Er ganske fersk med disse trådløse greiene så håper på litt hjelp.
Den trådløse switchen må også kunne kryptere signalet, altså ha sikkert nett via luften.
Noen som kan hjelpe meg med å finne den som passer til mitt bruk?
Okey, sånn som jeg forstår deg, så det går an å koble ett AP til en router, der routeren deler ut IP?
Oppstilling 1:
Router -> AP
Og det går an koble ett AP til en annen switch?
Oppstilling 2:
Router -> switch -> AP
7066011[/snapback]
Svarene på 1 & 2 er ja.
Uansett så er det enkleste er å kjøpe en ny trådløsrouter. Den har omtrent samme pris som et aksesspunkt. Linksys WRT54GL er fin om du ikke behøver mere enn 10-15Mbit netto. Skal du ha større hastighet bør du vurdere pre-N-routere.
Så routeren kan også fungere som switch.. går vel an å slå av routerdelen på ett vis?
Forresten, er den routeren du linket til denne?
7066781[/snapback]
Nei, her er routeren:
https://prisguiden.no/fritekst_sok....gl&search=S%F8k
Du kan bruke routeren som 4 ports switch og trådløst aksesspunkt ved å bruke lanportene og slå av DHCP(lan) på WRT54GL.
Hvis du bruker hyperwrt eller DD-WRT firmware, så kan du bruke den til mye fint.
Les på linksysinfo.org for mere detaljer.
