_tHokA_ Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Lønninga kommer inn nå snart og jeg skal få byttet ut stock kjølern på CPUen. Har postet "samme" innlegg her før, men da var det kun 2 CPU kjølere jeg dro opp. Men nå tenkte jeg å se på hele greia. Det har jo kommer så mange kjølere nå, så jeg vet ikke hvem som er den beste. Noen som har noen gode ord å legge med her? God CPU kjøler: Effektiv Lav støy nivå Ikke alt for stor og tung Har jo sett på en del kjølere: Zalman CNPS7000B-Cu NorthQ Giant UFO 120mm Thermaltake Sonic Tower Thermalright XP-90 Asetek VapoChill Micro EXTREME PERFORMANCE Thermaltake Big Typhoon Zalman CNPS9500LED Bare for å hevne noen Endret 11. oktober 2006 av _tHokA_ Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Lønninga kommer inn nå snart og jeg skal få byttet ut stock kjølern på CPUen. Har postet "samme" innlegg her før, men da var det kun 2 CPU kjølere jeg dro opp. Men nå tenkte jeg å se på hele greia. Det har jo kommer så mange kjølere nå, så jeg vet ikke hvem som er den beste. Noen som har noen gode ord å legge med her? God CPU kjøler: Effektiv Lav støy nivå Ikke alt for stor og tung Har jo sett på en del kjølere: Zalman CNPS7000B-Cu NorthQ Giant UFO 120mm Thermaltake Sonic Tower Thermalright XP-90 Asetek VapoChill Micro EXTREME PERFORMANCE Thermaltake Big Typhoon Zalman CNPS9500LED Bare for å hevne noen 7046830[/snapback] Hvis du ser på en helhet bestående av lyd/vekt/design/kjøleevne vil jeg påstå at CNPS9500LED slår det meste. Big typhoon er en kjempekjøler, både mtp. temp og størrelse. Såvidt jeg har hørt er visst CNPS7000B-Cu ikke særlig bedre enn 9500, men en del tyngre. Sonic tower kjenner jeg ikke så mye til, men jeg føler meg sikker på at den kjøler kjempebra. Men denne er stor! Litt i største laget syns nå jeg. Giant ufo er visst litt "kødden" på s939 (står litt på komplett.no), og tar en god del plass. VapoChill bråker en del mer enn i andre i testen og er kjempediger. Kjøleevnen er nok bra, men er ikke helt sikker pga. det utradisjonelle designet. XP-90 var en av kjølerne jeg selv vurderte, men pga. dimensjonene så valgte jeg CNPS9500LED. Mitt tips er å ta Zalman CNPS9500LED, evt. XP-90. Har du masse plass, og ikke skal flytte mye på pcen kan du også vurdere Big Typhoon. Forøvrig vil jeg nevne at det er neppe store utslag på kjøleevnen blant disse, siden alle sammen er i toppsjiktet blant luftkjølerne. Lenke til kommentar
Catch`Alpha Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) Om jeg ikke tar helt feil så ligger Zalman 9500LED et lite hestehode foran de andre. Har denne selv, og den sørger for veldig god kjøling til min CPU hverfall. (opty 165 @ 2.5Ghz) 25 grader idle, load er jeg ikke helt sikker på, men den er også lav. Endret 13. oktober 2006 av Catch`Alpha Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Jeg vil si Zalman CNPS7700 AlCu. Den kjøler min X2 4600+ 2,4Ghz @ 2,7Ghz ved 36* Ilde og ca 45* Load. ~ Medion Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Har jo hatt lyst på den Zalman CNPS9500LED, lest mye bra om den. Men ville bare spørre om det var andre som var bedre. Vekta er jo å "bare" 530 gram. Er det ikke noe som sier at ambefalte maksvekta på CPU kjøleren skal være under 400 gram eller no? synes jeg har hørt det et sted Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Har jo hatt lyst på den Zalman CNPS9500LED, lest mye bra om den. Men ville bare spørre om det var andre som var bedre. Vekta er jo å "bare" 530 gram. Er det ikke noe som sier at ambefalte maksvekta på CPU kjøleren skal være under 400 gram eller no? synes jeg har hørt det et sted 7060710[/snapback] Hvis du skal flytte mye på den kan det stemme. En annen sak som er viktig mtp. vekt er plasseringen av selve vekten. Hvis du har en 600-gramskjøler som har mesteparten av tyngden plassert nær sokkelen er den mindre belastende enn et 400-grams "tårn", hvor mer av vekten er plassert lenger vekk. Tror ikke du får noen kjempegod kjøler til under 400 gram, da kobber kjøler bedre. Bakdelen er jo seff tyngden. CNPS7700 er sikkert en bra kjøler, neppe særlig dårligere enn CNPS9500LED. Men kjøp heller cu-varianten, som sagt kjøler kobber bedre enn aluminium. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Maskinen min står stille. Jeg er ingen LAN person egentlig. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) står fortsatt sterkt på big thypoon, den kjøler min overklokkede 3200+ på 27-28grader idle og 38-39grader load. Endret 13. oktober 2006 av Brian_N Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 står fortsatt sterkt på big thypoon, den kjøler min overklokkede 3200+ på 27-28grader idle og 38-39grader load. 7060905[/snapback] Min hjemmelaget stock AMD kjøler med 120mm 16dB vifte holder min overklokket CPU under 30'C. Nå holder den 28'C. Cpuen er klokket ifra 2.2GHz til nesten 2.7GHz Lenke til kommentar
pluto68 Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Du kan jo ta en titt på denne testen: http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=419 En ting jeg har undret meg over, er folk klar over at det finnes andre og bedre kjølere enn Zalman ? Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Du kan jo ta en titt på denne testen:http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=419 En ting jeg har undret meg over, er folk klar over at det finnes andre og bedre kjølere enn Zalman ? 7061079[/snapback] Har ikke Zalman CNPS9500LED en av de laveste temperaturene da? Lenke til kommentar
