Closed Skrevet 6. april 2008 Rapporter Del Skrevet 6. april 2008 Hei! Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt Original Faceplate? Til Xbox 360. Takk for svar. Mvh Klaizer. Lenke til kommentar
shizz kebab Skrevet 6. april 2008 Rapporter Del Skrevet 6. april 2008 Kan noen hjelpe meg med å sette opp Wireless Network Adapter? Jeg kobler den inn, adapteret lyser rødt, men når jeg skal endre settings går det ikke an å trykke på settings for Wireless? Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 6. april 2008 Rapporter Del Skrevet 6. april 2008 (endret) Det samme skjedde meg også i går. Jeg åpnet maskinen på nytt igjen siden jeg allerede hadde gjort det og blåste bort masse støv og da fungerte det. Hvis du ikke har åpnet den i det hele tatt så forklar hva som skjedde der du kjøpte den og spør etter ny eller pengene tilbake. IKKE ÅPNE DEN SELV HVIS DU IKKE HAR ALLEREDE GJORT DET Endret 6. april 2008 av SpecialForce Lenke til kommentar
shizz kebab Skrevet 6. april 2008 Rapporter Del Skrevet 6. april 2008 Har aldri åpnet den.. og kjøpte den brukt, så kan ikke akkurat levere den igjen. Men den begynner jo å lyse når jeg setter den i.. Lenke til kommentar
ShampooMacTavish Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Nettopp kjøpt inn Xbox 360, den originale med 20 GB minne. Som er Hvit og grønn og... ja. Men problemet er at den lager så utrolig støy! Kjøpte den I DAG, og den lager utrolig mye bråk! Har spilt på samme konsoll hos noen kamerater, og jeg kan ikke huske at det var så bråkete der... er dette normalt, eller skal det vær sånn? Lenke til kommentar
eXtreme-501 Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Sikkert bare du som ikke merka at det bråkte når du var hos kameratene dine.. Du blir vant til det.. Og når du konsentrerer deg om spillet + Har på lyd, så kommer du ikke til å merke det før du slår av konsollen. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Har ikkje lagt merke til støy frå konsollen i det heile tatt faktisk. Ikkje ein gang når eg såg film. I spel er det neste godt gjort å irritere seg over det, må være eit stille spel eller at ein spelar med lyden av. Eg har riktignok ein PC som suser litt i TV-benken frå før av, så eg er kanskje vant med lyden. Lenke til kommentar
ShampooMacTavish Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Jaha? Prøv neste gang du slår den på. Skru av lyden på TVen, eller sett på pause. Durer den ikke litt vel mye? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Kor mykje den durer når eg ikkje har lyd på betyr ingenting sidan eg aldri spelar utan lyd. Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Konsollen mine er i alle fall udugelig til filmbruk, med mindre filmen er av type non-stop eksplosjoner, skyting og alt som kjem med det.. Nei, skuffa av MS der.. Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Støy er også lokalt betinget. Hvis din kamerat hadde den i en stereobenk, teppe foran tv og konsoll eller annet lyddempende. Så virker den mye mer stille, enn om den står "naken" og åpen på en hard flate som reflekterer lyd. OBS: 360 liker ikke å bli lukket inne i et skap. Den utvilker en del varme, og hvis den ikke blir kvitt varmen sin, så kan den bli ødelagt. Lenke til kommentar
valori Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Konsollen mine er i alle fall udugelig til filmbruk, med mindre filmen er av type non-stop eksplosjoner, skyting og alt som kjem med det.. Nei, skuffa av MS der.. Merkelig. Fordi det er spill som lager bråk fordi de spinnes i mye større hastighet enn filmer. Da bråker din 360 altså en del også når den bare står på i dashbordet? Med filmer så er "støynivået" akkurat det som ved dashbordet på min. Lager noe lyd kun med spill plater. Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 8. april 2008 Rapporter Del Skrevet 8. april 2008 Konsollen mine er i alle fall udugelig til filmbruk, med mindre filmen er av type non-stop eksplosjoner, skyting og alt som kjem med det.. Nei, skuffa av MS der.. Merkelig. Fordi det er spill som lager bråk fordi de spinnes i mye større hastighet enn filmer. Da bråker din 360 altså en del også når den bare står på i dashbordet? Med filmer så er "støynivået" akkurat det som ved dashbordet på min. Lager noe lyd kun med spill plater. Stemmer det, bråker ikkje mykje, men er merkbart i dashboard ja. Ein kompis sin har eit mykje meir behagelig støynivå når den er i dashboard, men så er også hans nyere produksjonsdato. Lenke til kommentar
Blomvik Skrevet 9. april 2008 Rapporter Del Skrevet 9. april 2008 Nettopp kjøpt inn Xbox 360, den originale med 20 GB minne. Som er Hvit og grønn og... ja. Men problemet er at den lager så utrolig støy! Kjøpte den I DAG, og den lager utrolig mye bråk! Har spilt på samme konsoll hos noen kamerater, og jeg kan ikke huske at det var så bråkete der... er dette normalt, eller skal det vær sånn? Kjenner en som fikk en ekstra støyete konsoll (juni i fjor), denne var defekt og begynte ettervert å spise dvd'ene. Den konsollen hadde og for seg å låse seg en gang i blant. Det kan da altså være en defekt konsoll, har du noen andre problemer med den? Forøvrig så aner jeg ikke om dette med ekstra støyene konsoller er et utbredt tegn på produksjons-feil, du kan da gjerne høre i butikken du kjøpte den. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. april 2008 Rapporter Del Skrevet 10. april 2008 jeg vurderer å oppgradere til elite nå snart. har fått med meg at det følger med en kabel for å gjøre filkopierning enkelt via gammel og ny harddisk. men har også hørt at det er en risiko at savegames og profil blir korrupt. hvor ofte skjer dette og er det vanskelig å gjøre det? 2990,- for elite er jo en fin pris. men er det sannsynlig at den vil synke mer snart? g da mener jeg ned mot 2500kr. dersom det bare er snakk om en 100 lapp eller to så gjør det ikke så mye. noen som vet om elite vil bundles med GTA4? Lenke til kommentar
Blomvik Skrevet 10. april 2008 Rapporter Del Skrevet 10. april 2008 Det følger ikke med noen overførings kabel på elite(så vidt jeg har hørt), denne får du når du kjøper en 120g hd eller ved å sende inn ett skjema (fra xbox.com) etter att du har kjøpt en elite. Lenke til kommentar
Gormers Skrevet 10. april 2008 Rapporter Del Skrevet 10. april 2008 Viste ikke at dette fantes jeg O.O Lenke til kommentar
binko Skrevet 11. april 2008 Rapporter Del Skrevet 11. april 2008 Hallo. Fikk xbox til jul, Premium en. Har ikke tenkt noe på Live! før nå, egentlig. Har ikke live! card. Men trodde bestemt man fikk med en månede gratis Live-medlemsskap? Er jo ikke noe kort av noe slag i esken kopekassa kom i? Eller må jeg dra meg til byen i morgen og kjøpe? Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 11. april 2008 Rapporter Del Skrevet 11. april 2008 Hallo. Fikk xbox til jul, Premium en. Har ikke tenkt noe på Live! før nå, egentlig. Har ikke live! card. Men trodde bestemt man fikk med en månede gratis Live-medlemsskap? Er jo ikke noe kort av noe slag i esken kopekassa kom i? Eller må jeg dra meg til byen i morgen og kjøpe? Er vel slik at du får ein mnd. gratis live gold medlemskap viss du lager ny konto via Xbox Live. Connect to Xbox Live trur eg det står.. Lenke til kommentar
binko Skrevet 11. april 2008 Rapporter Del Skrevet 11. april 2008 Åååha så. Ja. Okeeeei. -> registrere da. Lenke til kommentar
