Xbox 360 - Informasjon, FAQ og Guider
Lakus
Hei, jeg har en veldig gammel tv som ikke funker med Xbox 360 osv, pga det er en rundt tv lednign( http://www.camping-shop.no/db/bilder/x712200724402.jpg) noe sånn utakk, Så finnes det kanskje en liten kabel eller hva jeg skal si, som gjør at jeg kan bruke Xbox 360 på den gamle tv`en. Har ikke råd til tv enda og vil ikke ha Xbox i stuen :(
Det finnes nok dessverre ikke en RF (antenne) kobling til 360en.
finnes det en "omgjører" ?:p En liten boks som gjør at jeg bare plugger inn normale kabler i den så går den vidre i RF?
Det enkleste å gjøre her er å bruke en gammel videospiller. Disse har som regel mulighet for kompositt inn, gjerne merket "Camera in".
Videospilleren koples så med rf til teven.
Velg også Camera som input på videospilleren
Endret av Mr_Spock
Det skjer noe rart når jeg skal slå av 360en av og til. Jeg trykker på knappen, signalet til TVen forsvinner, og lysene på xboxen slutter å lyse. Likevel så durer den fortsatt. Har ikke vært noe særlig problem da jeg bare kan trykke to ganger til så den slår seg av og på. Merkelig likevel.
Har du en kontroller på lading? holder du på å laste ned noe? vist du gjøre en av delene vil den ikke skru seg av, men den gjør det når den er ferdig med å laste ned/lade kontrolleren.
Men at det skal gå an å skru den av ved å trykke to ganger, det har jeg ikke vært borti....
Skal kjøpe Xbox 360 PRO og Skate på mandag, er det noe jeg burde ta med meg mens jeg først er i butikken? Tenker Utstyr til Xbox 360
http://www.spaceworld.no/wsp/spaceworld/fr...mp;func_id=9259
http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...KsAAAEOOFwcHzyT
er disse akuratt samme produkt?
Jeg skal ha den nye Xbox 360, altså den med HDMI kabel og som ikke skal bli så herpa så lett
Endret av Symphony^
Jeg får ikke valgt 720p lenger på TVen i 360 instillingene etter at jeg fikk meg HDMI (funka fett med komponent). Må jeg sende den inn for at dette skal funke?
Sikker på at du ikke har 720P allerede?
Vet ikke helt hvordan HDMI funker, men kanskje den velger selv ;)
Sjekk på info på TVen om hvilke signaler den får.
Det står litt skrift ved kanalskifte at det er er 480 oppløsning eller noe liknende, og så kommer jeg inn på der man skal velge oppløsning i 360 innstillingene, men alle valgene bortsett fra 480p er gråe.
Jeg har det samme problemet. Det funket fint med RGB kabelen som følger med, men når jeg prøver meg på HDMI nå så kan jeg bare vise i 480p! :( Har du funnet ut hvorfor??
