iknowlittle Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 (endret) Hei ! Jeg ville ha et lettere GUI på serveren min og innstallerte flux... nå har jeg en blå skjerm med en slags toolbar nederst og en mulighet til å ta frem en noe uforståelig nedfalls liste jeg ikke skjønner skvatt av samba fildeling går i bakgrunnen og leverer mp3 til høyttalerene på desktoppen , så maskinen virker jo .... hvordan kan jeg få dette til å virke , hvordan få lagt på ikoner , terminalvindu og ikke minst en avknapp ?? nå kommer jeg ikke engang ut av flux og tilbake til GNOME Har jeg bitt over for mye her ?? moderator : kom gjerne med et forslag til bedre tittel ... jeg fant ikke på noe bedre på forumsidene til flux står det endel howto materiell , men alt jeg har finni går ut på å bruke terminal , som jeg gjerne bruker .... når noen forteller meg hvor den er og hvordan jeg skal få den frem Endret 10. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Hva skal du med gui på en server? terminal er vel alt+F2 > gnome-terminal. Endret 11. oktober 2006 av Allfather Lenke til kommentar
Palme Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Høyreklikking er en fin ting i Flux. Prøv det på desktopen din. Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) hei og takk for svar! hva jeg skal med GUI på en server ? Vel , det har med kunnskaper å gjøre , jeg tror ikke jeg hadde fått mye til å virke med kun en terminal . Jeg er fortsatt en n00b ! (sjekk nicket mitt ) Høyreklikk ? da kommer det kun opp en boks der det står flux... og det er det ikke noe å bli klok på Jeg skal prøve med alt + F2 å se om jeg da iallfall får en terminal. flere gode forslag testet alt+F2 , men det hjalp ikke i det heletatt. nå fant jeg også en nedrullings blekke hvor det stod noe om icons , men det virker ikke som den hadde noen ikoner å hente frem , jeg vet at jeg har lastet ned en programpakke som hadde noe med icons i seg . for de som lurer , jeg har bare lastet ned skrivebordsmiljøet igjennom synaptic og prøvd å gå ut i innloggingsskjerm for å sterte fluxbox , er det noe jeg bør gjøre fra GNOME før jeg går videre ? Endret 11. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
gnom1 Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 På gentoo kjører jeg kommandoen fluxbox-generate_menu i en terminal for å få menyer i flux Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) hei , jeg får ikke terminal i fluxbox, kan jeg kjøre kommandoen fra GNOME ? antakelig ikke , root terminal gir svaret :command not found (bash) Endret 11. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
spaakh Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 cntrl + alt +F1 - F6 ? Det burde vel få deg tilbake i en terminal. Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 stemmer det ... ctrl + alt + F2 ga meg en terminal , men kommandoen som jeg fikk fra gnom1 virket fortsatt ikke er det noen som bruker denne løsningen med : ubuntu + fluxbox ?? Lenke til kommentar
Palme Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) *boss* Se heller her Jeg brukte Flux før på Ubuntu men da genererte menyen seg selv. Endret 11. oktober 2006 av Lassie Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) prøvd den og får fortsatt feilen command not found . skriver jeg den på riktig plass ? kommer som sagt ikke inn i fluxbox , så jeg prøver med enten terminalen jeg får fra ctrl+alt+F3 i fluxbox eller terminal i GNOME men begge gir svarene: command not found Lassie: prøvd det du linka til også , uten at det hjalp . terminalen ga ingen feilmld, så da regner jeg med at det er gjort riktig. prøvde også å restarte maskinen ut at det hjalp Endret 11. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
olear Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 echo "Mod1 R :ExecCommand fbrun" >> ~/.fluxbox/keys Nå kan du starte programmer med ALT+R Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) olear : fikk tilbake svar at /home/rune var en filkatalog ... har jeg skrevet kommandoen på feil sted ? isåfall hvor skal jeg "stå" når jeg skriver den ? prøvde å stille meg i /usr/share/doc/fluxbox å gjøre det samme men fikk eksakt samme svar flere ideer ?? Endret 11. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 12. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2006 (endret) ingen med ideer ? maskinen fungerer jo med GNOME , men det hadde vært fint å få en lettere GUI da jeg har begrensede RAM kapasitet (384MB) og begrensede terminalkunnskaper . det skal forbedres etterhvert , men ikke akkurat nå . Olear :hvis du graver langt nok ned i godviljen er jeg sikker på at du kan ta meg ut av knipa et lite tips hvis du (eller andre...) tar oppfordringen ... vær snill og innta dråpetellermodus takker for hjelp sålangt !! edit :leif var her og ryddet opp i noen skrivefeil og annet slurv ! Endret 12. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
Palme Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Du kan jo prøve å installere fra source. Da får du vel nyeste versjon (1.0rc2 tror jeg) Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 12. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2006 hei Lassie! jeg er veldig glad i ubuntuoppsettet mitt forøvrig så hvis å laste ned fra source ikke påvirker oppsettet mitt forøvrig så takker jeg dypt for en guide til hvordan dette gjøres ! Lenke til kommentar
olear Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 olear : fikk tilbake svar at /home/rune var en filkatalog ... har jeg skrevet kommandoen på feil sted ? isåfall hvor skal jeg "stå" når jeg skriver den ? prøvde å stille meg i /usr/share/doc/fluxbox å gjøre det samme men fikk eksakt samme svar flere ideer ?? 7051692[/snapback] Kommandoen fungerer, du må ha skrevet feil. Du kan såklart bruke en teksteditor hvis du er mer komfortabelt med det. Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 hmm jeg får ikke dette til i det heletatt, Olear: jeg får ikke kommandoen din til å fungere om jeg så står på hodet og driter lamekupler, det fungerer ikke . noe annet som jeg syntes er litt rart er at når jeg ser i den blekka jeg får frem når jeg høyreklikker .så finner jeg et sted der det står "icons" men det kommer ingen ting under den, det kommer bare opp en overskrift der det står "icons" nothing else kan dette være et spor på at noe mangler ? en pakke som ikke er innstallert kanskje (jeg vet at jeg har den som heter noe med icons i synaptic ) tror noen at det kan være en ide å fjerne flux med synaptic for så å legge et inn igjen ? dagens siste spm: er det en fordel å reboote linux etter å ha tatt vekk pakker som f.eks flux ? Takker for tolmodigheten deres , den er dyrebar Lenke til kommentar
olear Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Som sagt tidligere, du får redigere filen med en teksteditor. Icons i Fluxbox er minimerte vinduer, sjekk selv etter du har minimert et vindu. Restart er bare nødvendig hvis du oppgraderer kernel. Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 Jeg har akkurat nå ikke den maskinen oppe å går , men jeg skal kikke litt nærmere på det med minimerte vinduer i morgen . Jeg har veldig trøbbel med å forstå at å bruke en tekstbehandler til å få denne kommandoen til å virke skal endre noe i det heletatt , men det også skal prøves i morra . regn med flere innlegg i denne tråden Takker igjen for tolmodigheten. Mvh Iknowlittle Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Jeg har veldig trøbbel med å forstå at å bruke en tekstbehandler til å få denne kommandoen til å virke skal endre noe i det heletatt , men det også skal prøves i morra . 7078194[/snapback] Å skrive kommandoer i en tekstbehandler funker dårlig Det olear mener er at istedenfor å skrive kommandoen: echo "Mod1 R :ExecCommand fbrun" >> ~/.fluxbox/keys kan du åpne fila ~/.fluxbox/keys i en editor (f.eks. gedit, kate, nano, emacs...) og legge inn følgende linje: Mod1 R :ExecCommand fbrun Lenke til kommentar
