Sette opp fast IP. DNS?
Vil sette opp fast ip, for jeg har stasjonær og bærbar. De bytter mellom....100 og.....101.
Går inn i internet Protocol og legger inn.
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Obtain DNS server adress automatically BLIR DA use the following dns server address. Så da må jeg vel legge inn noe her. Men hva?
Preffered DNS server
Alternate DNS server
Må vel begge fylles ut. Men med hva?
ipconfig/all sier en adresse på DHCP server og en på DNS server
Håper noen kan hjelpe.
Gjest Slettet+8745264
Legg inn det samme som default gateway, altså 192.168.0.1.
Det er routeren som skal ta seg av dette.
EDIT: Du trenger bare å legge inn preferred DNS server.
Endret av Slettet+8745264
Når du velger fast IP må du også velge Default Gateway og Preferred DNS Server, som må peke til routeren. That's about it.. Hva DNS står som når du bruker dhcp-tildelt adresse trenger du ikke å bry deg om.
Noe slik skal det se ut...
Ethernet-kort Lokal tilkobling:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-50-8D-22-5F-11
DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Nei
IP-adresse . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard gateway . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servere. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
