80gb HD = trøbbel
haste
Tenkte å vise no bilder av feilmldinger men d er ikke å lett. Når jg kopierer en fil (stor over 100 - 800 mb) krasjer pcen med en nydelig bluescreen. Feilmldingen er forskjellig hver gang. En gang var d NTFS.sys annen USB.dll mouse.dll etc alt innen dll og sys filer.
Det sto at jg skulle ta en chkdsk /f for å se etter feil på hd men detta hjalp lite siden d ikke var noen feil på hd.
Har 3 HD:
1 120gb i IDE 1 som slave
1 60gb i IDE 1 som master
1 80gb i RAID 0 veit ikke hvan står som dro ut den lille brikka bak for å få d til. blir kanskje CS da.
går greit å kopiere mellom 120gb'en og 60gb'en men til eller fra 80gb går dårlig. har prøvd å dra ut cd-romma tenkte d kanskje hjalp men nei. prøvde å ta ut 120gb hd og kopiere til og fra 60gb men nei endte med krasj d og.
Tenkte å installere wc3 og bf1942 på 120gb men får feilmldigen: cycling rendundancy check (CRC)
Detta sier meg bare at en (ZIP fil) ikke funker.
Kommer på store filer. kommer på begge spilla.
Prøvd hos kamerat men der funka d helt fint.
Får samma feil med begge cd romma.
(Blei langt d :razz:)
1 * 80 GB i RAID 0?
Du må ha to disker for for å kjøre RAID 0.
Kan du velge på hovedkortet om du skal bruke RAID kontroller som RAID kontroller eller som UltraATA kontroller?
Jeg har en disk på promise kontrolleren satt opp som vanlig UltraATA.(Switch på hovedkort)
Eller har du eget RAID kort?
Kanskje det kan hjelpe?
Har ikke peiling, men du kan jo forsøke.
har et MSI k7ultra hovedkort har raid som jg kan aktivere på d (bruker promise). men hakke no mer valgmuligheter en [serial ATA RAID: Enabled/Disabeled]
Kan ha 1 disk i raid funka helt fint på K4Ultra korte jg hadde ført funka en stund før d begynte å gå til helv£te med hver kopiering og installering
Kan legge til at alle HD er WD
Står Promise 1+0 Stripe/RAID SCSI(WTF?) Disk Device
Edit: Fiksa et par feil og la til no stæsj
[ Denne Melding var redigert av: HaStE på 2002-11-04 21:30 ]
fra raid boka;
Serial ATA RAID function on the mainboard supports striping (RAID 0) or mirroring (RAID 1) for master device only. Please note that this function only supports HARD DISK DRIVES only.
Sier sikkert dere mer er enn mg alt jg vil er at D skal funka med 2 cdrom og 3 hd....
RAID 0 Striping:
Du fordeler data utover to disker.
Fordeler: 20-25% rasker enn singel disk.
Bakdeler: Hvis en disk kræsjer så mister du alt.(siden data ligger strødd utover to disker)
Eks. 2 * 80 GB = 1 "dynamisk" disk på 160 GB.
RAID 1 Mirroring:
Du får to identiske disker med de samme dataene på.
Fordeler : Hvis en disk kræsjer så har du fortsatt alle dataene på den andre disken.
Bakdeler: Husker ikke.
Eks. 2 * 80 GB = 1 "dynamisk" disk på 80 GB
Det står en guide på hardware en plass.
Har du prøvd å disable RAID funksjonen på kontrolleren? Vil tro at du da får bruke den som en vanlig ATA kontroller.
Har et MSI KT266 PRO-R kort m/ Promise Raid kontroller. Kjører nå kun en disk på RAID kontrolleren, men for at det skal fungere må den lage et RAID-array på den. Det kan kun gjøres ved å velge Auto-Setup....
Arrayet som lages er da noe kontrolleren gjør og det må tydeligvis til for at den skal fungere (har prøvd å ikke lage array, men da finner ikke OS disken).
Har du prøvd System Restore tilbake til tiden den fungerte fint (avhengig av hvilket OS du bruker)? Siden det kommer feilmelding om .dll filer kan det være noen drivere som lager krøll (egen erfaring). Har du evt prøvd å formatere og installere OS på nytt? Kan også prøve å fjerne partisjonene på RAID disken -> slette arrayet -> lage nytt array -> partisjonere på nytt osv.
RAID 1 Mirroring:
neineim, når du kjører speiling, så tar den ene disken kopi av den andre hele tiden, så hvis en disk krasjer, har du fortsatt en identisk disk som "speil".
bakdelen er at pga at den "andre" disken brukes til speil, mister du automatisk plassen dynamisk :smile:
O--->O
X--->O
hvis du skjønner?
hvis du har 2x80gb, så får du bare brukt 80 av 160gb..men hvis en krasjer, så har du fortsatt alle de 80 :smile:
EDIT: leste ordentlig igjennom innlegget ditt :smile:
_________________
Det er bare min mening....
Den lykkelige eier av en opel!
[ Denne Melding var redigert av: rakett på 2002-11-04 22:54 ]
Har formatert et par ganger for å se om jg får d til. prøvd å disable RAID controllern i BIosen men da funker ikke HD. har prøvd å disable USB som er d som krasja mest. står IRQ equal or not noe husker ikke helt. eller kernel inpage error. Sier mg lite enda. skal se om hva som skjer hvis jg gir de tinga som krasjer ny irq. NDIS.sys har også kommi opp men bare en gang. Får prøve å laste ned diagnose program dah.
Hm.. på mitt MSI kort MÅ du opprette et STRIPE array hvis du bare skal ha en disk på kontrolleren, dvs, viss jeg hadde bare en disk og ønsket og bruke den alene på raid-kontrollren MÅ det opprettes et stripe array på den ene disken. (og det er et MSI KT3 kort med Promise Fasttrak !!) å ja, jeg vet det ikke blir ekte striping, men er det nu en gang så med den kontrolleren så ER det SÅNN.. dermed basta..
