Hvordan stille inn ram til riktig hastighet p5bdlx
Xmir
Har 2x 1024mb pc6000 brikker ifra Kingston som skal kjøre på mitt asus p5b dlx wifi ap., men jeg får ikke til å sette riktig frekvens i bios. Der er det bare pc5400, pc6400, pc 8000 og pc8500 som man kan velge imellom. Dersom jeg tar på manuelt så blir også cpu klokket (e6600). Hvordan gjør man dette riktig? Kjører nå på 800mhz, er det noen fare?
PC2-6000 er ikke standard, og støttes ikke av P5B Dlx. Du kan gjøre som du har gjort, overklokke til DDR2-800MHz. Hvis det ikke er stabilt kan du eventuelt prøve å sett opp minnespenninga. (PC2-6400 minne kjører ofte med 2.1V) Hvis minnet ikke blir stabilt på 800MHz kan du underklokke til 667MHz eller 533MHz.
Du kan bruke Memtest86+ for å sjekke stabiliteten:
Last ned http://www.memtest.org/download/1.55.1/mem...55.1.floppy.zip
Pakk ut, sett i en diskett, og kjør install.bat.
Så starter du maskinen fra disketten. La testprogrammet kjøre en runde gjennom alle testen. Hvis du ikke får noen feil er det sannsynligvis stabilt, men det kan være greit å la det stå og gå over natta for å være sikker.
