Simen1 Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Jeg har fra før en 350W PSU fra Enermax og den fungerer fint utenom på ett område: støy. Jeg har derfor lyst på ny PSU og tenkte jeg kunne oppgradere litt på antall watt i samme slengen. Men jeg ønsker ikke at det skal bli for dyrt heller. Jeg har sett i prisguiden og funnet 10 strømforsyninger på minst 480W mellom 452 og 755 kroner. Den første (Qtec) er allerede diskvalifisert på grunn av egen erfaring og andres tilbakemeldinger på forumet etc. I systemet mitt har jeg en lite effektkrevende prosessor (A64 3000+ Venice), og et lite effektkrevende skjermkort (trenger ingen plugger på det). Det står også 5 disker (4 SATA) og en CD-brenner/DVD-leser der. Også en del kort som TV-kort, trådløst nettverk og vanlig nettverk. PSU'en jeg ønsker bør oppfylle følgende kriterier: - Stillegående (1 stk 12cm vifte på lav omdreiningshastiget) - Stabil spenning, lang og trygg livstid - Ca 500W eller mer (gir rom for utbygging til dobbeltkjerne, flere disker etc) - Må gå an å slå av eventuelle juletrelys Hvilken bør jeg velge? Kan det være greit å kjøpe brukt? Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Hvilken enermax har du hatt før? Noisetaker-serien til enermax er faktisk ganske stille, så om du vil ha noe enda stillere enn det, så er det ikke så mange valg. Personig ville jg valgt en fra seasonic s12, seasonic er svært solide og stabile, og kanskje de stilleste forskyningene man får kjøpt med vifte. Den eneste potensielle ulempen er at vifta ikke går så fort, så den hjelper ikke så mye til med å trekke ut luft som andre forskyninger kan gjøre. Ellers er det jo gjerne slik at 12V mer eller mindre er den eneste railen som teller på PSU Så jeg hadde sjekket hvor mye de forskjellige PSUene leverer på 12V, det er i mine øyne viktigere enn antallet watt. AtW Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Det er ikke Noisetaker jeg har fra før. Det er en modell med 2 stk 8cm vifter. Den er på ingen måte stillegående. Jeg tror dette var en av de første 350W strømforsyningene fra Enermax. Den kom i 2001 eller noe sånt. Modellnummer kan jeg sjekke når jeg kommer hjem senere i dag. Jepp, det med Watt vs. Ampere renget jeg med ville dukke opp i tråden. Jeg ville ikke forklare alt i første innlegg, men skape litt grobunn for diskusjon i samme slengen. Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Hva med en MIST? De er litt dyre, det er ulempen. Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Hva med en MIST? De er litt dyre, det er ulempen Mist 500W kan jeg med god samvittighet anbefale...stillere PSU skal du lete lenge etter..Og den er fjell stabil... Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 (endret) Hva med be quiet! Dark Power Pro 430 Watt? Test på tysk her. Jeg har selv en litt eldre BeQuiet 420W, som nå kjører min C2D E6600, et 7900GT og 3 disker. Min har 2x80mm vifter, og er knapt hørbar. Edit: Overså "500w eller mer" Endret 10. oktober 2006 av frostbitten Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 du kan jo bytte vifter, eller bare snu de om så luften kommer utenfra og inn og dermed mindre rpm. så lavere vibrasjoner, samt du får tatt støvet. og din enermax blir som en ny lydløs enermax. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 (endret) prøv den nye hiper 530watt http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16817128006 Endret 10. oktober 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Jeg personlig ville gått hor MIST eller Hiper Type-R Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 (endret) Har du råd så gå for Seasonic (etter hva jeg har lest - og det er en del!). Du har sikker vært innom http://www.silentpcreview.com - hvis ikke er det absolutt verdt en titt! EDIT: Har du sett på tilfeldighet... Seasonic S12 Energy Plus: Efficient Power for ConnoisseursSubmitted by Devon Cooke on Thu, 2006-10-05 03:32. Power The S12 models have been the quietest, fan cooled, high efficiency ATX power supplies reviewed by SPCR. Now, 80 Plus approved versions are available for certified high efficiency, in high power 550W and 650W models. We found Seasonic's OEM-version 80 Plus models to be everything that is claimed for them. Do these new Energy Plus models retain the strengths of the standard S12s while offering even higher efficiency? Endret 10. oktober 2006 av Okay Lenke til kommentar
HGA Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Vil slenge meg på anbefallingen av SeaSonic. Har akkurat kjøpt S12 - 500W utgaven og mer stillegående psu skal du nok lete en stund etter. Er veldig mye mer stille enn min gamle 250W billig psu. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Seasonic, Tagan, Enermax eller Mist hvis jeg skulle kjøpt i dag - noe jeg ikke skal da jeg er svært fornøyd med MIST 500W jeg har fra før. Lenke til kommentar
formann Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Jeg kan trygt anbefale en Tagan. Har selv brukt en 480w fra Tagan i nærmere 1.5 år, og den har vært helt super. Den har stått på 24/7 siden jeg kjøpte den, og den har drevet 8 disker, overklokkede prosessorer som FX55, 3700+, X2 og Core 2. Selvsagt sammen med overklokkede skjermkort som x1800xt, 7800gtx og 7900gt. Spenningene den leverer har ennå ikke droppet under det som er oppgitt, altså 3.3, 5 og 12v. Målt med multimeter, så klart. Støynivået er svært behagelig. Viftene - 2x 80mm - snurrer knapt rundt. Lenke til kommentar
