Mr.Salemonsen Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Er det noen som har litt erfaring med kjøling til bæbare? Jeg har et ganske så "stort" problem med min Zepto Znote 6214W, den bilr så jævlig varm når man skal spille et krevende spill som feks: heros of might and magic. Har sett litt her og der men er usikker på om det er noen mulighet å "hive" inn en liten vifte av noe slag i bærbaren. Er evig takknemmelig for alle svar! Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Hei! Jeg vil tro det blir veldig vanskelig å få inn en ekstra vifte i pcen. Om varmeproblemet har oppstått etter hvert så kan det være på grunn av støv. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Mr.Salemonsen Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Tror ikke det er det som er problemet, du skjønner, CPU'en ligger rundt 50-60 C hele tiden =/ men når jeg skal spille et krevende spill så blir den på tundt 80-100 C :S Lenke til kommentar
kehax Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Hei. Jeg har samme dataen som deg. Vilken versjon av BIOS har du? Det har vært en BIOS-oppdatering som fikset varmeproblem. Lenke til kommentar
Mr.Salemonsen Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 har bios update 111 Lenke til kommentar
kehax Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 har bios update 111 7037556[/snapback] Jaha. Den BIOSen har den oppdateringen som fikset varmeproblemet. Så da er det ikke det som er feil. Det har foresten kommet en ny bios da z112. Men den tar ikke for seg varmeproblemer. Jeg spiller jo på min men jeg har ennå ikke vært utfor noen store varmeproblemer. Ikke slik at hele dataen fryser eller slår seg av. Er det dette som skjer med din? Men min blir også over 80 grader. Det tror jeg er normalt med denne laptoppen. Er det Notebook Hardware Control du bruker til å måle temperatur med? Lenke til kommentar
Mr.Salemonsen Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Ja, den slår seg av eller fryser.. Og Ja jeg bruker Notebook Hardware Control.. men jeg kjenner jo både under og oppå at den blir jævlig varm. Lenke til kommentar
Jlmss Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Er det noen som har litt erfaring med kjøling til bæbare?Jeg har et ganske så "stort" problem med min Zepto Znote 6214W, den bilr så jævlig varm når man skal spille et krevende spill som feks: heros of might and magic. Har sett litt her og der men er usikker på om det er noen mulighet å "hive" inn en liten vifte av noe slag i bærbaren. Er evig takknemmelig for alle svar! 7036709[/snapback] Hallo:) har noe tilsvarende problem på min acertm3282. den blir jævlig varm når det spilles på den. Lurte på om det kunne hjelpe å perforer gjennom tastature for å gi den mere luft. sånn den er no har den bare inntak for luft under maskinen gjennom et sett med små riller. kan det være noe? Lenke til kommentar
Mr.Salemonsen Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Er det noen som har litt erfaring med kjøling til bæbare?Jeg har et ganske så "stort" problem med min Zepto Znote 6214W, den bilr så jævlig varm når man skal spille et krevende spill som feks: heros of might and magic. Har sett litt her og der men er usikker på om det er noen mulighet å "hive" inn en liten vifte av noe slag i bærbaren. Er evig takknemmelig for alle svar! 7036709[/snapback] Hallo:) har noe tilsvarende problem på min acertm3282. den blir jævlig varm når det spilles på den. Lurte på om det kunne hjelpe å perforer gjennom tastature for å gi den mere luft. sånn den er no har den bare inntak for luft under maskinen gjennom et sett med små riller. kan det være noe? 7040991[/snapback] Hmm, har jeg ikke tenkt på, tipper jeg bare kjøper denne Lenke til kommentar
Jlmss Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 tenkt på det samme faktisk:) Lenke til kommentar
ventle Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 problemet kan veldig godt skyldes støv og kanskje også dårlig varmeledning mellom prosessor og heatpipe. Dårlig varmeledning mellom prosessor og heatpipe oppstår når det ikke er skikkelig kontakt mellom de to, når det er for mye kjølepasta imellom, og på noen bærbare, bla fra ECS, er det ett klistremerke mellom prosessor og heatpipe som ødelegger varmeledningen mellom dem. Kan være en ide og sjekke ut dette. Men prøv å ta ut vifta og blåse ren for støv. Lenke til kommentar
Mr.Salemonsen Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 problemet kan veldig godt skyldes støv og kanskje også dårlig varmeledning mellom prosessor og heatpipe. Dårlig varmeledning mellom prosessor og heatpipe oppstår når det ikke er skikkelig kontakt mellom de to, når det er for mye kjølepasta imellom, og på noen bærbare, bla fra ECS, er det ett klistremerke mellom prosessor og heatpipe som ødelegger varmeledningen mellom dem. Kan være en ide og sjekke ut dette. Men prøv å ta ut vifta og blåse ren for støv. 7093569[/snapback] hmm, det har jeg ikke tenkt på . har fått kjølingen nå, cpu'en ble ikke kaldere men derimot resten av pc'en ble kaldere, så jeg skal åpne pcen i dag. takk for idè'en =) Lenke til kommentar
ventle Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Notebook-kjølere har vært diskutert før her i forumet og konklusjonen er stort sett at dette er jalla. Den interne kjøleløsningen på prosessoren er en rimelig sofistikert konstruksjon og dens virkning kan ikke økes ved å bare blåse romtemperert luft på utsiden av kabinettet. Endret 18. oktober 2006 av ventle Lenke til kommentar
