Dual channel... Hva er par ?
EvenSteven
Skal bytte mine 4x256Mb Kingston som står i dual channel i dette hovedkortet
til 2x512Mb + 2x256Mb .....
På hovedkortet står det ved ram-soklene: A1, A2 og B1, B2 fra venstre mot høyre.....
Hva er da parene ? Skal 512Mb stå i A1 og B1 eller A1 og A2 ?
Har fått med meg at de brikkene med mest ram skal stå først, men vet altså ikke hva som er par...
Noen som kan hjelpe ?
Takk
Even
Endret av EvenSteven
Gjest Slettet+9812398713
De står nok ikke i Dual Channel om de er fire.
Veldig få hk har denne funksjonen når du bruker mer enn to brikker..
Dual funker kun når du har identiske brikker - du blander 256 og 512.
A1 og A2 hører sammen.
B1 og B2 hører sammen.
Jeg kan naturligvis ta feil, men sålenge du har koblet riktig A og B, samt innstillinger i BIOS, er det lite mer du kan gjøre.
Har ikke prøvd enda......
Har det nå slik :
1: 256Mb
2: 256Mb
3: 256Mb
4: 256Mb
Men har altså fått to nye brikker på 512Mb per brikke, som jeg tenkte å bytte ut med to av de gamle slik at jeg har ca1500Mb
Men tenkte å prøve slik du sa: med 1,3 og 2,4.......som matchene par
7036680[/snapback]
Er du sikker på at det er riktig... Har nemlig fått motstridende meldinger...
Flere andre mener( inkl. Mitjmannen) at matchene par er henholdsvis A1 og B1 / A2 og B2
Altså .....slot 1 og 3 hører sammen ..............2og 4 hører sammen....
Angaaende dual channel med fire brikker, saa maa de vaere helt like naar det gjelder kapasitet (ant. MB) og alle maa vaere enten Single-sided eller double-sided. De ma ogsa helst ha lignende specs... Problemene du kan faa med 4 brikker er at de kjorer pa lavere hastighet og at T1-timing blir ustabilt. Overklokking er ogsaa paavirket negativt, mine corsair XMS 4400 PRO brikker kjorte 550MHz ved 2x512 og bare 520MHz ved 4x512MB.
Edit:
Er det mulig aa kjore 2x256 sammen med 2x512 i Dual channel? Tror at jeg har gaatt glipp av noe...
Endret av camxer
Jeg kan forsikre om at minnekontrolleren det handler om støtter dualchannel med brikker av forskjellig størrelse. Det kan dog tenkes at brikkene må benytte samme chipkonfigurasjon (dvs at det må være samme antall rader og kolonner på chipene til alle brikkene), men det tviler jeg på fordi Intel pleier å implementere stor fleksibilitet på dette området. Sannsynligheten er også stor for at chip-konfigurasjonen er lik på alle brikkene, bare at de største er dobbeltsidige. Jeg er 100% sikker på at dualchannel aktiveres så lenge brikkene har lik konfigurasjon, og mengden er balansert likt mellom kanalene. Så to enkeltsidige og to dobbeltsidige brikker vil i de fleste tilfeller kunne operere i dualchannel, men resultatet blir litt dårligere enn ved bruk av fire dobbeltsidige grunnet at det ikke blir fullstendig "balanse" i adresse-registeret. Det beste er nok å sette de største brikkene i den første sloten til hver kanal. Hvilke sloter som tilhører kanal 1 og 2 kan nok variere mellom forskjellige hovedkort.
