Chris_lox Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Hei Har en pentium 4 3ghz som jeg vil kjøle med litt luft, stille og brukbar kjøling. Jeg har et asus p4p-800-e hovedkort. Jeg tenkte å kjøre med en Thermaltake BigTyphoon på cpu, samt en Zalman GPU-kjøler, VF700-AlCu-LED på mitt x850xt.pe. Spørmålet er bare, vil dette passe? Har forøvrig sjekket og det er nå 7 cm fra midten av vannblokken til psu, og til alle andre sider er det over 9 cm. Chris Endret 9. oktober 2006 av Chris_LoX Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Hei Har en pentium 4 3ghz som jeg vil kjøle med litt luft, stille og brukbar kjøling. Jeg har et asus p4p-800-e hovedkort. Jeg tenkte å kjøre med en Thermaltake BigTyphoon på cpu, samt en Zalman GPU-kjøler, VF700-AlCu-LED på mitt x850xt.pe. Spørmålet er bare, vil dette passe? Har forøvrig sjekket og det er nå 7 cm fra midten av vannblokken til psu, og til alle andre sider er det over 9 cm. Chris 7036241[/snapback] BigTyphoon er gigantisk, og Zalman'en er også ganske 'dyp', bare så du er advart.. kan få tatt mål av dem i morgen. Jeg hadde ikke plass til Zalman'en på kortet mitt, men kjøleopplegget som var standard så veldig bra ut. Har ikke fått begynt å teste/klokke enda... Hvilken vannblokk ligger 7cm unna hva? BigThypoon (sett ovenfra, hvis du leger ned kabinettet)er knappe 13x13cm, så du må nok regne med at den kommer drøye 6,5cm ut i fra midten på cpu'en. Hvis du har en vannblokk på psu som ligger 7cm unna midten på cpu, bør det gå akkurat Lenke til kommentar
Brian Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Hei Har en pentium 4 3ghz som jeg vil kjøle med litt luft, stille og brukbar kjøling. Jeg har et asus p4p-800-e hovedkort. Jeg tenkte å kjøre med en Thermaltake BigTyphoon på cpu, samt en Zalman GPU-kjøler, VF700-AlCu-LED på mitt x850xt.pe. Spørmålet er bare, vil dette passe? Har forøvrig sjekket og det er nå 7 cm fra midten av vannblokken til psu, og til alle andre sider er det over 9 cm. Chris 7036241[/snapback] BigTyphoon er gigantisk, og Zalman'en er også ganske 'dyp', bare så du er advart.. kan få tatt mål av dem i morgen. Jeg hadde ikke plass til Zalman'en på kortet mitt, men kjøleopplegget som var standard så veldig bra ut. Har ikke fått begynt å teste/klokke enda... Hvilken vannblokk ligger 7cm unna hva? BigThypoon (sett ovenfra, hvis du leger ned kabinettet)er knappe 13x13cm, så du må nok regne med at den kommer drøye 6,5cm ut i fra midten på cpu'en. Hvis du har en vannblokk på psu som ligger 7cm unna midten på cpu, bør det gå akkurat 7059100[/snapback] ja, tror det skal gå bra da. jeg har den selv, og den er litt større enn vanlige kjølere. men den er ikke så stor nede ved cpu'en, men det er lengre opp at den er gigantisk. kansje heatpipene kan være ett problem, men mener at det skal gå hvis du har 7cm klaring. Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Gikk helt sjef å montere det. Cpu tempen ligger på 44 etter 6timer med load. (prime95) og gpu ligger på maks 78 Lenke til kommentar
