Aleez Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Hei hei.. Jeg har et ganske frustrerende dataproblem, spesielt siden jeg ikke er særlig skilled i å fikse de.. håper noen kloke hoder her kan hjelpe meg Problemet er som følger: -Plutselig frøys dataen en dag når jeg startet WoW, (bildet, lyden og cursor, alt fryser) slik at jeg må trykke på restart knappen.. jeg har sjekket med andre spill og det skjedde også når jeg startet Cs og Hitman contracts.. så med andre ord, et par sekunder/maks ett minutt etter oppstart av spill fryser dataen.. hva kan jeg gjøre? har prøvd oppdatering av driver og directx.. men som sagt.. er ikke særlig skilled Lenke til kommentar
Aleez Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Ordna meg CPUz for å kunne legge til info om hva jeg har her Prosessor: AMD Athlon 64 3200+ Motherboard: MS-7030 Memory: slot#1: DDR 512Mb, PC2700 slot#2: DDR 512Mb, PC 3500 håper på hjelp Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Ta ut denne brikka og prøv da: slot#2: DDR 512Mb, PC 3500 Lenke til kommentar
awesom-o Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Blås ren vifter og kjøleribber, sjekk at alle viftene går rundt. Lenke til kommentar
Aleez Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Jeg fikk faktisk tips om å blåse det rent inni der, noe jeg gjorde, da kunne jeg spille faktisk.. i 1 time ca.. så frøys det igjen, jeg skrudde av vifte og tok en omfattende blåsing av hele dataen, men problemet er der enda.. skal sjekke med uttak fra slot #2 så poster jeg om det hjalp. (holder på med fjerning av spy/adware) tusen takk for tipsene Lenke til kommentar
gaaten Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Prøv å laste ned speedfan http://www.almico.com/speedfan.php slik at du får info om eventuelle temperaturproblemer, ustabile spenninger og lignende. Bruker dette daglig til viftestyring og er ganske fornøyd. Uvurderlig når en driver med litt klokking Prøv å skru på logging og se på de etter et kræsj. Ellers så er det flere grunner til at pcen kan oppføre seg slik som din gjør, det første jeg tenker på er de forskjellige minnebrikkene, se om det funker med bare en av de inni, strømforsyningen kan også være for svak slik at ved maks belastning så kutter den ut eller blir kanskje for varm, (siden det hender etter lang tid). Skjermkort eller prosessor kan jo også bli for varme og gå bananas, men dette finner du ut i speedfan i så fall. Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 når det hjalp med viftene har det kanskje noe med tempratur som gaaten sa! hvilket skjermkort har du? hvis du ikke bruker innebygd... Lenke til kommentar
