heismann-h Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Hei, Har kjøpt en bil nå, det sto er lite anlegg. Jeg så at sikringen var langt fra batteriet. Har det noe å si? Hva kan skje? Håper på raskt svar Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Er ledningen koblet rett til batteriet? Sitter det ikke sikring ved batteriet? Det som vil skje ved en kortslutning til jord fra ledningen mellom batteri og sikring er at den trolig vil begynne å brenne. Lenke til kommentar
Boddiz_ Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 heismann-h: hvor langt da? Lenke til kommentar
heismann-h Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Sikringen står 10 - 15 cm fra forsterkeren. Har hørt den skal stå 50 cm eller mindre fra batteriet? Lenke til kommentar
Jonas-Martin Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 sikringen skal være så nærme batteriet som mulig, og ikke mer enn 30-40cm. Faren er at det kan kortslutte og bli brann... Lenke til kommentar
heismann-h Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Tusen takk for svar Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Avstanden fra batteri til sikring er ikke mest avgjørende. Det som er viktig er at det sitter sikring på ledningen før den går gjennom torpedoveggen. Legges, og festes ledningen skikkelig bør det ikke være noen fare. Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Om en er bekymret for slitasje av isolasjonen mellom batteri og sikring i motorrommet er krympestrømpe og strips kjekke saker Lenke til kommentar
heismann-h Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Krympestrømpe? Har et spørsmål til her også, hva får jeg mest bass ut av, 40Hz eller 600Hz? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Krympestrømpe? Har et spørsmål til her også, hva får jeg mest bass ut av, 40Hz eller 600Hz? 7036967[/snapback] 600Hz har ingenting med bass å gjøre. Det er lav mellomtone. 40Hz derimot er et godt stykke nede i bassområdet. Det hørbare frekvensområde strekker seg fra ca 20Hz til ca 20000Hz, hvor da bass ligger i området 20Hz->150-200Hz, mellomtone 150-200Hz->2000-3000Hz og diskanten tar seg av resten opp til 20000Hz. Dette er veldig ca angivelser. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Noen skiller også mellom bass og sub-bass. Til sub-woofer er ofte 80-120Hz en fin delefrekvens. Ofte høres det bedre ut jo lavere man setter denne. Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 sikringen skal vel stå maks 30cm ifra batteriet Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 27. oktober 2006 Del Skrevet 27. oktober 2006 Er det stereoforhandlere sier. Lenke til kommentar
