Christopher Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Skjønner ikke dette med de forskjellige hasstighetene: Eks: hvis prosessoren er en P4 (533mhz) og rammen en 3200 ddr (400mhz), vil da prosessoren kun kjøre på 400 siden rammen ikke takler 533mhz, eller er dette uavhengig av hverandra? Hovedkort: Asus P4S533E Prosessor: P4 2,4 ghz (533mhz) Ram: Corsair XMS 512mb 3200 DDR Hvilke hasstigheter vil de forskjellige delene gå på (hovedkortet, prosessoren og rammet)? Lenke til kommentar
StudInc Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 det holder _sikkert_ med ein post!!! Lenke til kommentar
jevel Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Får ikke akkurat lyst til å hjelpe deg hvis du skal mase slik, Christopher. De tre trådene du nå har laget kunne utmerket godt ha vært kombinert i en enkelt tråd. Husk på det neste gang. -KJ Lenke til kommentar
Bjarnez Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 kan ingen poste en enkel oversiktlig post med forklaringen da? Hvordan henger FSB og RAM- hastigheten sammen? Det er nok av folk her som vet det. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Det er mye surr med data-hastigheter og benevninger. Jeg synes alle burde gådd over til bps (bit per sekund) og dermed også kbps, Mbps, Gbps osv. (der k=1000 osv.) Kort fortalt er de to hastighetene du prater om uavhengige. Lengre fortalt er forskjellige hastigheter slik: RAM til hovedkort: 100MHz SDR SDRAM (PC100)med 64 bit bredde = 6,40Gbps 133MHz SDR SDRAM med 64 bit bredde = 8,5Gbps 166MHz SDR SDRAM med 64 bit bredde = 10,7Gbps 100MHz DDR SDRAM (PC1600/DDR200) med 64 bit bredde = 12,8Gbps 133MHz DDR SDRAM (PC2100/DDR266)med 64 bit bredde = 17,1Gbps 166MHz DDR SDRAM (PC2700/DDR333)med 64 bit bredde = 21,3Gbps 200MHz DDR SDRAM (PC3200/DDR400)med 64 bit bredde = 25,6Gbps Ram til skjermkort: 200MHz SDR SDRAM med 64 bit bredde = 12,8Gbps 200MHz DDR SDRAM med 64 bit bredde = 25,6Gbps 200MHz SDR SDRAM med 128 bit bredde = 25,6Gbps 200MHz DDR SDRAM med 128 bit bredde = 51,2Gbps 200MHz DDR SDRAM med 256 bit bredde = 102,4Gbps 200MHz DDR-II SDRAM (QDR-enabled) med 256 bit bredde = 204,8Gbps FSB (FrontSide Bus) til Pentium II, III og Celeron seriene: GTL+ 66MHz med 64 bit bredde = 4,2 Gbps GTL+ 100MHz med 64 bit bredde = 6,4 Gbps GTL+ 133MHz med 64 bit bredde = 8,5 Gbps FSB til Athlon og duron-seriene: "DDR200" FSB (100MHz DDR) med 64 bit bredde = 12,8 Gbps "DDR266" FSB (133MHz DDR) med 64 bit bredde = 17,1 Gbps "DDR333" FSB (166MHz DDR) med 64 bit bredde = 21,3 Gbps FSB til P4-seriene: "QDR400" FSB (100MHz QDR) med 64 bit bredde = 25,6 Gbps "QDR533" FSB (133MHz QDR) med 64 bit bredde = 34,1 Gbps SDR = Single Data Rate = 1 bit per klokkesyklus og pin. DDR = Double Data Rate = 2 bit per klokkesyklus og pin. QDR = Quadruple Data Rate = 4 bit per klokkesyklus og pin. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Korriger meg om jeg har kalkulert litt feil noen plasser her... Og link gjerne posten dersom det er korrekt og samme spørsmål dukker opp senere. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 hintet med 533 mhz fsb, 400 mhz ram osv er at de jobber asynkront, dvs at du kan kjøre ram'n på 400 mhz og fsb uavhengig av hverandre.. Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 4. november 2002 Forfatter Del Skrevet 4. november 2002 Quote: Den 2002-11-04 16:54, skrev blackbrrd:hintet med 533 mhz fsb, 400 mhz ram osv er at de jobber asynkront, dvs at du kan kjøre ram'n på 400 mhz og fsb uavhengig av hverandre.. Men er rammen og cpu'en avhengige av hverandre??? Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Treg ram vil gjøre at systemet går tregere, rask ram er bra, men du vil fortsatt merke forskjell på 1,6 ghz p4 og 28ghz p4, selv om du har pc133 sdram mener jeg. Noen oppgaver du skal gjøre er mer avhengig av cpu enn ram og motsatt. Lenke til kommentar
jevel Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 For siste gang: Hold dette i den ene tråden!!! Hvor vanskelig kan det være? Sånn som du holder på nå, så spammer du jo opp "Siste fra Forum" på forsiden!! -KJ Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Jeg begynner å tro nå at Christopher bare er ute etter bråk. Se på signaturen hans! Det er en mulighet at en annen som har peil på data har satt opp hans PC, men det virker usannsynlig mener da jeg! Så ikke svar han mer. Det skal iallefall ikke jeg! Lenke til kommentar
