Får ikke tildelt dynamisk ip til gateway - Telenor ADSL
Jeg har problemer med å få koblet min søsters bærbare maskin på nettet. Hun har fått en installasjonsdisk fra Telenor, og det virker som om den gjør 'noe', for Telenor kan bekrefte at linjen er ok. Problemet virker å være at det ikke er angitt noen ip for standard gateway, maskinen finner med andre ord ikke modemet. Modemet er av typen Speedtouch 546t2, dersom det er av betydning. Noen
tips?
Dette er ikke et trådløst nett, slik at alt av kabler virker å være ok. det lyser også grønt på alle lysene på modemet. Alt er satt til å motta dynamiske ip-adresser.
7032358[/snapback]
Resett modemet og kjør cd'en på nytt..
Har den bærbare maskinen blitt brukt til internett tidligere?
Gå inn på kontrollpanel -> nettverkstilkoblinger og fjern eventuelle haker på bruk av standarstilkoblinger. I IE under verktøy -> Alternativer for internett finner du en arkfane som heter tilkoblinger. Merk s"lå aldri et nummer" og på LANinstillinger skal kun "identifiser instillinger automatisk" være haket av. Restart IE/Nettleser og prøv å gå inn på 10.0.0.138
EDIT:
Har du prøvd å deaktivere for så å aktivere nettverkskortet igjen?
Endret av JacEr
