Hva er en "sikker" voltøkning?
System:
Hovedkort: Aopen i915-GA-EFRII
Ram: Apacer 2*512MB PC2 4300@533Mhz
Prosessor: P4 3,2@3,4Ghz
Skjermkort: Gaimward 7950GT 512MB
PSU: Hiper 580W
Jeg har klokket cpuen til 3,4Ghz, uten å forandre på volten. det jeg lurer på er hvor mye det er "trygt" å stille denne opp, uten at det er noen særlig stor fare med dette? Jeg kan ikke klokke lenger enn 4.47Ghz pga sperre i hovedkortet, men på denne hastigheten vil ikke cpuen bli stabil. :hmm:
System:
PSU: Hiper 580W
7031334[/snapback]
Er det en Northwood kjerne på den CPUen?
I såfall kan du glatt kjøre 1,6 og sikkert 1,65 med god kjøling uten at det gjør så sykt mye.
står i biosen minpå hovedkortet : Max VCore Prescott 1,65V
7038201[/snapback]
så er 1,65V er trygt?
7039465[/snapback]
Jeg tror ikke jeg ville kjørt 1,65V på en Prescott som 24/7 setting.
Men jeg har ikke drevet så sykt mye med Prescott da så kanskje noen andre har erfaringer på dette.
Gjest Slettet+6132
@Trådstarter:
Hva slags kjøling bruker du? Stock?
Som "sedsberg" skriver over her, "drar" Prescott's så mye strøm @ stock at standard kjøler kan få problem ved langvarig max. belastining.
Det kan også bli så varmt at strømkrets/hovedkort "svir seg"=dødt hovedkort.
Med de beste heatpipe-kjølere kan du kanskje øke VCore til ca. 1.45-1.5 *dersom* hk'et tåler det økte strømkravet.
Alle de Prescott's jeg har klokket har hatt begrenset evne til å holde seg stabil over en gitt klokk/VCore. Dette med god(best mulig) luftkjøling. Dvs.. de "skalerer" heller dårlig med høyere VCore over en gitt verdi.
Du må nesten bare prøve deg fram og finne det du anser som den beste avveining mellom høyest mulig klokk og stabil/trygg drift uten for høye temperaturer.
Og det er ikke helt enkelt med en "Prescott" (ikke Smithfield eller Presler's for den saks skyld). :)
En ting jeg ikke helt har skjønt med mange heatpipe-kjølere:
Jeg har alltid trodd at en heatpipe frakter varme fra laveste punkt til høyeste (varm væske/gass stiger, og kjøligere synker). Kjøleren i linke f.eks. vil da funke veldig bra i en desktop-PC, men i en tower-PC vil ho kjøleren stå sidelengs. Vil ikke da halvparten av heatpipsene frakte varme fra kjølefinnene og til prosessoren?
På min gamle skjermkort-kjøler stodet at man MÅTTE montere kjøleren slik at heatpipene lå med kjøleblokka koplet nederst og kjølerene øverst.
Tror ikke nødvendigvis at vi skal trenge det, man vet jo at varm luft stiger, men jeg tror ikke at det er slik med varme i metall.
Mulig din kjøler var såpass tung eller noe, slik at det var fordi HK'et ikke skulle ta skade av belastningen, at kjøleren din måtte stå slik.
Endret av _sindre_
så lenge du har temperaturer under 60c load er det sikkert ikke noe problem å kjøre 1.6v.
Jeg kjørte min s478 prescott på 1,58v stortsett hele tiden jeg hadde den... kjørte ikke høyere siden hovedkortet ikke ville være med på mer... :p
skal mye til for å knekke en prescott... i allefall en 90nm prescott... :)
7039787[/snapback]
Nei. Heatpipen inneholder en væske. Denne væsken stiger når den blir varm og synker igjen når den blir kjølt ned. Grunnen til at man måtte montere riktig vei var at hvis ikke så vil all varmen samles på prosessoren, og evt. varme på kjøleribba vil bli fraktet til prosessoren. Hadde ingen ting med fysisk belastning å gjøre.
7039787[/snapback]
7041982[/snapback]
Noen heatpipes inneholder ethanol og en veke, ethanolen ville flytte på seg inni der uansett hvordan det står mener jeg ;)
Slik jeg har skjønt det, så vil vesken inne i rørene oppføre seg slik; oppvarmet veske vil søke mot kjøligste punkt, mens avkjølt veske vil søke mot varmt punkt... enkelt og greit.
Da vil det være det samme hvordan den er montert inne i PCen!!
Skal ikke påstå at dette er rett, men er 99% sikker på det :whistle:
