Dlink 7100AP - Hvordan kan den gi ut autmatisk IP?
Har en Dlink 7100AP på jobben, og den skal settes opp med DHCP...
Jeg går på DHCP instillinger og velger "Dynamic DHCP", for den skal gi ut en tilfeldig ip som er ledig i nettverket.
Etter jeg har satt det opp slik jeg "tror" det skal være, og restarter trådløs-ruteren, så kobler jeg meg opp med en klient.
Problemet er at jeg ikke får den ip-adressen jeg skal ha, men får frem et slik utrops-tegn på "tray" ikonet.
Noen tips?
PS. må også nevne at Trådløs-rutern er koblet på et annet nettverk...
Eks.
Gateway-ruter: 10.0.0.1
trådløs-ruter: 10.0.0.40
4pcer koblet til gateway via kabel: 10.0.0.41,42,43,44
Resten av pcene skal være trådløse, og skal komme å gå... det er da faktisk på et bibliotek det er prat om, så kan ikke akurat sitte å konfigurere de pcene med statisk IP :roll:
Håper noen kan hjelpe! har prøvd å feila veldig my å begynner å bli veeeeldig lei :hmm:
Under Home - LAN så skal du velge DHCP. (DWL-7100AP tildeles IP fra gateway'n)
Under Advanced - Mode skal du velge Access Point.
Under Advanced - DHCP Server skal du velge DISABLE !
Dette fordi du ønsker at ledige IP-adresser i nettet skal deles ut trådløst, og det er kun Gateway-ruter'n som har oversikt over ledige IP-adresser i nettverket.
EDIT:
Under Home - Wireless antar jeg du må velge IEEE802.11g.
Under Advanced - Encryption velger du IEEE802.11g, Open system, Encryption Enable, ASCII, 128 Bits, First og lager så en First Key som nettverksnøkkel for det trådløse nettet.
Endret av Pingla
Kan hende jeg tar feil nå, men jeg "tror" ikke Gateway-rutern deler ut automatisk ip...  :hmm:
eller har ikke det noe med saken å gjøre?
Jo, det har noe med saken å gjøre. Men da trenger du noe mer data for nettverket ditt.
Under Advanced - DHCP Server skal du velge enable, legger inn følgende:
IP Assigned From - 10.0.0.50
The Range of Pool (1-255) - 50 (50 IP-adresser fra 10.0.0.50-10.0.0.99)
SubMask - Dette må finne selv
Gateway - Dette må finne selv
Wins - Dette må finne selv
DNS - Dette må finne selv
Dette har jeg gjort, men fungerer likevel ikke. :dontgetit:
Hvis gateway'n ikke deler ut IP, så kan du ikke sette "Home - LAN" til DHCP. Da må AP'n settes med Static IP, og du må vite "Default Gateway".
Når AP'n står med DHCP under "Home - LAN", hva får du av info under Status - Device Info?
7031906[/snapback]
hmm.... prøvde å bytte AP'et, og satte den opp helt likt den andre...
Gjett, nå funker det:p
Men ellers takker for all hjelp :thumbup:
