hvordan er mitt q-tec kabinett?
Om det går greit å kjøpe fra PSData, så ville jeg ha kjøpt AOpen forran Q-tec veffal! Der kan i alle fall PSU brukes uten at huset brenner ned, eller fare for øresus...
Dette har jeg prøvd, og det er helt greit til prisen: http://www.psdata.no/ps.asp?it=129145&mlevel=100500
Dette har jeg ikke prøvd, men sikkert helt greit:
http://www.psdata.no/ps.asp?it=129978&mlevel=100500
For litt mer penger får du Chiftec med bedre stål, og grei PSU:
http://www.psdata.no/ps.asp?it=114283&mlevel=100500
Jeg har selv prøvd det Q-tec kabinettet, og med mindre du skal ha en uklokket A64 3000+ og billig grafikk, så er det ikke så mye å samle på!
Mvh.
Det er bare å bruke kreativiteten det, er mulig å gjemme kabler på mange forskjellige måter. Ikke bare koble sammen tinga, strips, legg dem ordentlig, f.eks dytte noen ledninger inn på siden under hovedkortet, bak harddisken, inni 5,25'' brønnene osv...
Hvis du tenker på MIST 500W så har ikke den avtagbare kabler. Jeg har omtrendt samma PSU, det er bZerk 500W, ser helt lik ut, koster 100kr mindre og selges på Microplex, kan anbefales. Har også en 120mm LED vifte som er veldig stille, 16.5dB, nesten ikke hørbart.
hva med f.eks denne eller denne.
men hvordan er kablene dems.
må være 1. tynn og helst i samme farve med sånn slange rundt ledningene.
2. stille, for den jeg har nå er fryktelig bråkete" det er en Q-tec på 350W"
3 gjerne noe som har den og kan si noe om den :)
7045718[/snapback]
tenkte på de 2 her.
om det er avtg bare ledninger på disse?
7050923[/snapback]
Nei, det er det ikke.
Man får da Mist 500W med avtagbare kabler. Men da bikker man 1000 lappen med god margin!
Mitt råd: Mist 500W til 895,- Stapp de kablene du ikke trenger bak hkplaten, eller bind dem opp med strips. Er ikke værre enn det!
Husk:
Det koster å være kar!
og
Du KAN få både i pose og sekk DERSOM du betale for det!
Ta et par eksempler fra kassa mi.
Srips ledningene og ikke la dem flyte rundt omkring. Her har jeg både DVD og harddisk i 5,25" brønnen.
Sjul ledninger, se feks på strømkabelen til hovedkortet, eller ledningene nederst ved hovedkortet. Det jeg mener med å legge ledningene "bak hovedkortet er f.eks å dytte den røde SATA kabelen jeg har der litt under, så sjuler man den også.
Her er det bare å tenke fram og gjøre det beste, det er ingen fasit på hvordan en ryddig maskin skal være :)
Gå for MIST du, det er en bra PSU :thumbup:
ville valgt å gå til en annen butikk som microplex, microplex er avhengig av kvalitet og minst mulig bråk! men q-tec folk som roter seg bort idet, er som å rote seg bort i en helikopter maskin! bråker fært!!
men som sagt fortron er bra strømforsyning, vil ikke hjelpe deg noe mer egentlig med det kabinettet hvertfall.
