Jeg er ny i vba programmering
Jeg lurer på følgende
Jeg har en UserForm med labeler. Datene som skal være i labelene skal jeg hente fra et Excel ark.
Jeg bruker denne koden:
Label1.Caption = Sheet("Ark1").range("A1")
Label2.Caption = Sheet("Ark1").range("B1") osv....
Da jeg har mange labeler :hmm::hmm: på UserFormen så blir dette mange linjer med kode. Kan dette skrives på en enklere måte?
Jeg vil også at de labelene som ikke inneholder noe data ikke skal være synlige.
If Label1.Caption="" then
Label1.Visible = False
else
LAbel1.Visible = True
End if
If Label2.Caption="" then
Label2.Visible = False
else
LAbel2.Visible = True
End if
Kan denne koden også skrives enklere?
På forhånd takk for alle svar
Hei
Userformkontroller er dessverre ikke medlemmer av collections, annet enn dens generelle "controls", der du får tak i dem pr navn. Så du kan saktens gjøre det på denne måten:
Dim L As Long
For L = 1 To 4
If Sheets("Ark1").Cells(L, 1).Text = "" Then
Me.Controls("Label" & L).Visible = False
Else
Me.Controls("Label" & L).Caption = Sheets("Ark1").Cells(1, L).Text
Me.Controls("Label" & L).Visible = True
End If
Next
Men "enklere måte" betyr her bare mindre kode å skrive. Koden selv er mer tuklete og tregere enn løsningen du allerede har, og den er mindre fleksibel, verre å lese og å vedlikeholde. Så jeg ville igjort det på den måten du allerede bruker, når det er skrevet en gang for alle så er den det.
Det beste fra begge verdener er å skrive en liten makro som skriver slik kode for deg. Kjør denne en gang
Sub SkriveKode()
Dim L As Long
For L = 1 To 10
Debug.Print "Label" & L & ".Caption = Sheet(""Ark1"").range(""" & Chr(64 + L) & "1"").text"
Debug.Print "If Label" & L & ".Caption = """" then"
Debug.Print vbTab & "Label" & L & ".Visible = False"
Debug.Print "Else"
Debug.Print vbTab & "Label" & L & ".Visible = True"
Debug.Print "End If"
Debug.Print "Next"
Debug.Print
Next
End Sub
så har du ferdig kode i Immediate Window (View-menyen), som du så klipper-limer inn i makroen din.
Legg merke til uttrykket
eller
Sheets("Ark1").Range("A1").Text
Når du skriver
så spesifiserer du ikke HVA fra A1 du vil ha returnert; fontnavn, bakgrunnsfarge, adresse, ... og dermed returneres Value, som er satt som default. Excel er ikke Wysiwyg, og det kan godt være forskjell på det cella viser (Text) og dens egentlige innhold (Value), avhengig av cellefornatering, antall desimaler etc. Tydeligst er dette hvis en celle inneholder dato - tid, da er Value bare et ubegripelig desimaltall. Spesifiser Text, så får du det som vises i cella.
HTH. Beste hilsen Harald
