Printer til bruk i bil - 12 volt
Er på utkikk etter ein printer til bruk på 12-volt i bilen. Reknar med det må vera ein blekkskrivar då ein laser rimelegvis må trekkja meir straum enn kva bilen klarer å levera.
Kunne tenkja meg at det kanskje fanst blekkskrivarar med ekstern trafo. Nokon som kjenner til noko slikt?
Hvilke andre krav har du?
Eg har set flere mindre termoskrivere som fungerer på 12v beregnet for innbygging i bilen. Kvitteringsskrivere mao.
Eg tror elfa har slike.
Det er forskjell på å putte en standard billig blekkskriver baki og en fargelaser. Derav kan man også bruke omformer fra 230v til 12v.
7030615[/snapback]
Ganske enkelt å kjøpe en 12V-220V omformer og en vanlig skriver:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=323127
7030671[/snapback]
Krava er ikkje så store. Er kun ute etter enkel svart/kvitt utskrift til bruk på diverse skjema og attestar eg skriv ut i løpet av dagen i samband med jobben. Farge/foto funksjonalitet er dermed ikkje så viktig. Men kanskje ikkje til å unngå...
edit: noe slikt: https://prisguiden.no/product.php?p...=specifications
7030677[/snapback]
Noko sånt ja, men den kunne godt vore billigare. Bluetooth er jo genialt! Takker!
Ein sånn omformar er kanskje heller ikkje så dumt... Takker
7030677[/snapback]
7030785[/snapback]
HP 460 har også batteri, så den kan brukes "overalt". Når det gjelder forgjengeren, 450, så gir adapteret en utspenning på 19V. Tror det er det samme med denne også. Men det fins et adapter for bruk i bil (link).
  • 2 uker senere...
Hvis du er villig til å mekke litt skal det være mulig å trekke både 12v og 24v ut av en bil. Spør på ”Bil og motor” forumet hvor, så lodder du på et par motstander for å få spenningen du trenger (f.eks. 19v).
Det finnes en fin guide her på siden om hvordan man bruker motstander o.s.v.
Billig og enkelt hvis du ikke er helt ukjent med loddebolten.
  • 4 uker senere...
Dersom du vil ha en stabil og grei prn. som er billig i bruk og matrisekvalitet er ok (9 nåler). Skal du se på Oki ML280, denne kan fåes med innebygget power for bil, brukes en del av sjåfører som leverer frukt/grønt til butikker.
