BigJackW Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Hei Jeg skal kjøpe meg en pc som blir brukt til nesten alt mulig, men blir brukt for det meste til CS:S, Cinema 4D og litt annen spilling. Jeg har satt opp dette; Sokket 939: https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=29440 Sokket AM2: http://prisguide.prisguide.no/vis_handlevo...waggon_id=35975 Jeg har RAM og HDD fra før. Jeg kommer til å klokke den litt. Trenger jeg vifte til cpu ? Endret 9. oktober 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Hei! Siden du har minne, så ser det der helt ypperlig ut, selv om det er socket 939. CS:Source vil gå glatt. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Som efikkan sier, det oppsettet er mer enn bra nok til Counter-Strike: Source. Jeg har samme PSU i min maskin og er storfornøyd Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Hei! Siden du har minne, så ser det der helt ypperlig ut, selv om det er socket 939. CS:Source vil gå glatt. Hilsen, efikkan. 7030192[/snapback] Som efikkan sier, det oppsettet er mer enn bra nok til Counter-Strike: Source. Jeg har samme PSU i min maskin og er storfornøyd 7032499[/snapback] Er 939 "ut" eller ? Hva med skjermkortet ? Er det rævva ? Endret 9. oktober 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Skjermkortet er veldig bra, men sokkel 939 er litt ut, ja. Jeg foreslår at du kjøper nytt hovedkort og går for Core 2 Duo, men det er selvfølgelig helt opp til deg. Det oppsettet er uansett veldig bra til CS: Source. Edit: Endret C2D til Core 2 Duo :> Enda en edit: Da må du i så fall kjøpe nytt RAM i tillegg til komponentene du har satt opp på listen. (Prosessor, hovedkort, strømforsyning og skjermkort) Endret 9. oktober 2006 av Craves Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Skjermkortet er veldig bra, men sokkel 939 er litt ut, ja.Jeg foreslår at du kjøper nytt hovedkort og går for Core 2 Duo, men det er selvfølgelig helt opp til deg. Det oppsettet er uansett veldig bra til CS: Source. Edit: Endret C2D til Core 2 Duo :> Enda en edit: Da må du i så fall kjøpe nytt RAM i tillegg til komponentene du har satt opp på listen. (Prosessor, hovedkort, strømforsyning og skjermkort) 7033689[/snapback] 939 er ute ja. Hva med AM2 ? Har satt opp dette: http://prisguide.prisguide.no/vis_handlevo...waggon_id=35975 Hvorfor må jeg har nytt RAM? Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Fordi sokkel 939 kjører DDR RAM. AM2 og LGA775 kjører DDR2. AM2-oppsettet ser fint ut, men du må ha ny RAM da også, og da ville jeg heller valgt C2D om jeg var deg. Edit: Endre emnetittel før tråden blir stengt. Endret 9. oktober 2006 av Craves Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Fordi sokkel 939 kjører DDR RAM.AM2 og LGA775 kjører DDR2. AM2-oppsettet ser fint ut, men du må ha ny RAM da også, og da ville jeg heller valgt C2D om jeg var deg. Edit: Endre emnetittel før tråden blir stengt. 7035187[/snapback] Da blir det nokk 939. Jeg er en liten fan av AMD jeg Jeg har nesten nettopp kjøpt nytt ram. Edit: Endre emnetittel før tråden blir stengt. 7035187[/snapback] Jada mamma, holder på Edit: Trenger jeg vifte til den prossesoren? Endret 9. oktober 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Selv om du kanskje er AMD-fan, er nok Core2 Duo et par hakk hvassere. Har lest et par tester, og Core2 Duo utkonkurrerte det meste AMD hadde å by på. Kjøpte et Core2-system selv, og er virkelig fornøyd. Edit: det lønner seg ikke å fanatisk holde seg til et alternativ, man er nødt til å stille opp alternativene mot hverandre, og så se hva som er best. Og nå sitter Core2 Duo i førersetet, mens AMD ligger bak. Sånn er det nå engang. Endret 9. oktober 2006 av stigfjel Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Selv om du kanskje er AMD-fan, er nok Core2 Duo et par hakk hvassere. Har lest et par tester, og Core2 Duo utkonkurrerte det meste AMD hadde å by på. Kjøpte et Core2-system selv, og er virkelig fornøyd. Edit: det lønner seg ikke å fanatisk holde seg til et alternativ, man er nødt til å stille opp alternativene mot hverandre, og så se hva som er best. Og nå sitter Core2 Duo i førersetet, mens AMD ligger bak. Sånn er det nå engang. 7035433[/snapback] Hjelper vel ikke det når jeg ikke har DDR2 ram. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Hvis du absolutt ikke vil bytte ut minnet, er du nok mer eller mindre låst til gårsdagens oppsett. Både Intel og AMD bruker i dag KUN DDR2. Så enten må du gå på S939, som i dag er utdatert, eller så må du selge det minnet du har og gå for Core2 S775 eller A64 AM2. Og da er nok Core2 å foretrekke. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 Kan noen sette opp et billig alternativ med hovedkort, cpu og skjermkort ? både Am2, 939 og den der Intel sokketene nyeste På am2 og den nyeste intel sokketen må dere ta med et brukbart ram (2 gb) Lenke til kommentar
acemaster Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Kan noen sette opp et billig alternativ med hovedkort, cpu og skjermkort ?både Am2, 939 og den der Intel sokketene nyeste På am2 og den nyeste intel sokketen må dere ta med et brukbart ram (2 gb) 7136867[/snapback] Om du ska ha AM2 socket så anbefaller jeg at du går for korte HER har HK`et der selv og er stor fornøyd. Alle andre komponentene du valgte såg bra ut. HER har du et C2D oppsett socket 775 Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Kan noen sette opp et billig alternativ med hovedkort, cpu og skjermkort ?både Am2, 939 og den der Intel sokketene nyeste På am2 og den nyeste intel sokketen må dere ta med et brukbart ram (2 gb) 7136867[/snapback] Om du ska ha AM2 socket så anbefaller jeg at du går for korte HER har HK`et der selv og er stor fornøyd. Alle andre komponentene du valgte såg bra ut. HER har du et C2D oppsett socket 775 7137156[/snapback] Hadde vært fint med dualGBlan Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Sitter å leter etter et billig brukbart skjermkort. Ikke over 1700,- helst. Netshop bør ha skjermkortet. Tror jeg må gå for socket 939 siden jeg skal ha meg bærbar til videregående og alt. Så det kommer til å gå en del penger til neste år, så derfor må jeg ha meg noe brukbart og billig. Hva tror dere om dette skjermkortet: https://prisguiden.no/product.php?productId=51723 ? Endret 25. oktober 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 7900GS drar BF2 og HL2 Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) 7900GS drar BF2 og HL2 7151466[/snapback] ok Er dette det samme? https://prisguiden.no/product.php?productId=51723 Har lagd et sett for nvidia: https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=36886 Ser det bra ut ? Endret 25. oktober 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
acemaster Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 7900GS drar BF2 og HL2 7151466[/snapback] ok Er dette det samme? https://prisguiden.no/product.php?productId=51723 Har lagd et sett for nvidia: https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=36886 Ser det bra ut ? 7151487[/snapback] Ja det såg veldi bra ut Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 https://prisguiden.no/product.php?productId=46004 Dette hovedkortet har støtte for både DDR og DDR2. Da kan du kjøpe Core 2 Duo og beholde den gamle RAMen din. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 https://prisguiden.no/product.php?productId=46004 Dette hovedkortet har støtte for både DDR og DDR2. Da kan du kjøpe Core 2 Duo og beholde den gamle RAMen din. 7152353[/snapback] Var litt tynt med S-ATA på den der Lenke til kommentar
