PC vil ikke starte, lyd signal.
Hei!
Jeg driver å skrur på en gammel PC, (QDI Advance 6T) som det ikke kom bilde på skjermen hos. Prøvde å plugge til skjermen til on-board VGA, dette virket ikke, så jeg slette CMOS. Etter jeg gjorde det, prøvde jeg på nytt, da får jeg et lyd signal "Beeeep...... Beeeeep" med ca 2 sek mellomrom og PCen vil fremdeles ikke slå seg på. Har prøvd å bytte RAM, koble fra alle eksterne komponenter, og sette inn et PCI grafikkkort, alt uten nytte..
Hva kan det være?
Takk for svar, Bjarte.
Hei!
Hva kan det være?
7028537[/snapback]
Hei!
Kan du ha satt RAM-brikkene feil vei?
arnstrau
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
piping betyr ivertfall at noe er feil...
Edit:
No Beeps Short, No power, Bad CPU/MB, Loose Peripherals
One Beep Everything is normal and Computer POSTed fine
Two Beeps POST/CMOS Error
One Long Beep, One Short Beep Motherboard Problem
One Long Beep, Two Short Beeps Video Problem
One Long Beep, Three Short Beeps Video Problem
Three Long Beeps Keyboard Error
Repeated Long Beeps Memory Error
Continuous Hi-Lo Beeps CPU Overheating
Fant en annen også:
1 short DRAMS refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64k RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
Nå er da BIOSen på dette hovedkortet en Pheonix BIOS da, men det er kanskje det samme?
Hvis vi skal ta utgangs punkt i listen over så har jeg:
Repeated Long Beeps: Memory Error
Hmm...
What to do? Har som sagt prøvd med to forskjellige RAM brikker, i begge RAM-slotsene.
Endret av Zappza
denne
http://www.bioscentral.com/postcodes/phoenixbios.htm
skulle vel holde da
Phoenix BIOS Plus or v1.0 BIOS Post Codes:
01 CPU register test in progress
02 CMOS read/write failure
03 ROM BIOS checksum failure
04 Programmable interval timer failure
05 DMA initialization failure
06 DMA page register read/write failure
08 RAM refresh verification failure
09 First 64K RAM test in progress
0A First 64K RAM chip or data line failure multi-bit
0B First 64K RAM odd/even parity logic failure
0C Address line failure in first 64K RAM
0D Parity failure in first 64K RAM
10 Bit 0 first 64K RAM failure
11 Bit 1 first 64K RAM failure
12 Bit 2 first 64K RAM failure
13 Bit 3 first 64K RAM failure
14 Bit 4 first 64K RAM failure
15 Bit 5 first 64K RAM failure
16 Bit 6 first 64K RAM failure
17 Bit 7 first 64K RAM failure
18 Bit 8 first 64K RAM failure
19 Bit 9 first 64K RAM failure
1A Bit a(10) first 64K RAM failure
1B Bit B(11) first 64K RAM failure
1C Bit C(12) first 64K RAM failure
1D Bit D(13) first 64K RAM failure
1E Bit E(14) first 64K RAM failure
1F Bit F(15) first 64K RAM failure
20 Slave DMA register failure
21 Master DMA register failure
22 Master interrupt mask register failure
23 Slave interrupt mask register failure
25 Interrupt vector loading in progress
27 8042 keyboard controller test failure
28 CMOS power failure/checksum calculation in progress
29 CMOS configuration validation in progress
2B Screen memory test failure
2C Screen initialization failure
2D Screen retrace test failure
2E Search for video ROM in progress
30 Screen believed running with video ROM
31 Mono monitor believed operational
32 Color monitor (40 columns) believed operational
33 Color monitor (80 columns) believed operational
34 Timer tick interrupt in progress or failed (non-fatal)
35 Shutdown failure (non-fatal)
36 Gate A20 failure (non-fatal)
37 Unexpected interrupt in protected mode (non-fatal)
38 Memory high address line failure at 01000-0A000 (non-fatal)
39 Memory high address line failure at 100000-FFFFFF (non-fatal)
3A Timer chip counter 2 failed (non-fatal)
3B Time of day clock stopped
3C Serial port test
3D Parallel port test
41 System board select bad
42 Extended CMOS RAM bad
Endret av kvase
