problemer med overklokking av opteron 170
jeg har hørt at opteron cpuene er bra overklokkere. men får ikke klokka min 170 opteron 2 ghz til mer en 2230mhz...har prøved å øke volt til 1.45 vet ikke hvor mye volt de tåler. men 2230 mhz klarer jeg kunt ved å øke volten til 1.375. har også prøvd å underklokke minnet og srku opp volten på chipsettet. har hørt at de ska lgå å klokke den til 2.6 ghz lett osv.
noen som har noen råd ?
PS har msi sli-f hk hvis det er noen hjelp.
en annen ting og. skal den ligge på 54 grader på load ved stock speed med stock kjøler ?
Endret av Blaz3r
klarte 2350 nå. på 1.5 volt...satt htt til 3x...og minnet til 150 for å være sikker...men da fikk jeg 58 grader etter 30 min i prime95 hehe. ikke helt bra...tror jeg skal kjøpe meg en delta vifte på 8000rpm :) 140 m3 i luftmengde. burde vel hjelpe det.
klokker min opteron 165 @ 3ghz stabilt paa stock volt...
7032587[/snapback]
åssen i all værden får du til det ? må vel øke volten noe ? åssen kjøling bruker du da ?
7044451[/snapback]
Noen regler for bra overklokkingsresultater er :
-Skikkelig hovedkort ( du har MSI -F kort , value , mao. ikke no ektremt godt klokkekort som f.eks MSI Diamond PLus)
-Skikkelig PSU (med masse +12v Ampere å gå på , samt stabil +3.3v fordi minnets spenning reguleres fra denne)
-God luftflow i kabinett
-God CPU kjøler
-Og selvfølgelig ikke noe value minne , men high performance .
Overklokking baserer seg på nøye utvelgelse av komponenter man setter sammen
og kvaliteten på disse samt kompabilitet.
Dette og sammen med en godt CPU exemplar sikrer deg best resultat.
Resten er metodisk tweaking og instillinger og nitidig testing .
Endret av syar2003
Rart..... har du sjekket kjøleren...?? At den sitter riktig og at det riktig applisert kjølepasta??
Stock kjøleren til 170 er meget bra den.... http://www.madshrimps.be/?action=getarticl...596&articID=399
7044956[/snapback]
ja den skal sitte ordentlig på. tok den til ogmed av igjen etter 1 mnd og satt på artic silver uten at det hjelp. ligger på 40 idle. og 53 etter 1 times spilling. og det på stock hastighet. jeg har thermaltake soprano kabinett med 2 120 mm. en inn og en ut. + en 90mm siden...burde holde tempen nede i kabinettet. så er littt skuffa over cpu tempen.
fant ut nå at vifta skal gå opp til 5000 rpm hvis det blir varm. men min bare ligger mellom 2000 og 2500 rpm hele tiden. selv om tempen er på 55 grader osv...merkelig da.
Endret av Blaz3r
7032587[/snapback]
7044451[/snapback]
-God CPU kjøler
7044515[/snapback]
men selv om jeg har mdi sli-f så burde jeg klare å klokke litt for det vel ? har 500w psu så den holder den. har og ocz minne men varmespredere.
7031760[/snapback]
Rett og slett uflaks? Selv har jeg en X2 4200+ som går på 2.4 mhz, men bare ved å øke spenningen mer enn jeg liker.
CD
