ByS0 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Jeg kjøpte nylig en ny pc. Funker helt fett, inntil denne helga. Første gang det skjedde var etter jeg installerte den nye Battlefield 2142 demoen. Når jeg går ut av spillet, så henger pcen seg helt opp. Og dermed må jeg restarte hele pcen. Etter dette skjedde med battlefield 2142, viser det seg at pcen også begynte å klikke på andre fps spill som BF2 og Armerica's Army. Takk for hjelpen på forhånd. mvh Byso Lenke til kommentar
tanx Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Det kan være grafikkkortet. Prøv å oppdatere driverne til det ellers så må du nok bare formatere PCen Lenke til kommentar
ByS0 Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Det kan være grafikkkortet. Prøv å oppdatere driverne til det ellers så må du nok bare formatere PCen 7028376[/snapback] Ja, men dette skjedde rett etter at jeg installerte BF2142 Demoen. For 5 min siden fant jeg ut at BF2142 ikke lå på kontroll panelet eller i registeret. Så jeg prøvde bare å slette bf2142 manuelt, mens jeg brukte Ccleaner for å renske opp diverse feil som kan ha oppstått. Men problemet er der ennå. >< Men en ting til, når pcen henger seg, Så kan jeg forsatt bevege musa mi, høre den musikken jeg satte på før jeg avsluttet spillet (World of warcraft har ikke dette problemet at pcen henger seg, noe som eg syns er jevla merkelig). Altså kan eg bevege musa, men jeg kan ikke starte noe, som ved å starte nye programmer eller gå på start menyen. Endret 8. oktober 2006 av ByS0 Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Prøv gjennopprettning av windows.. F8 under oppstart. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Prøv gjennopprettning av windows.. F8 under oppstart. 7029232[/snapback] Det tenkte jeg også på, eventuellt reparasjon fra Windows-cden. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
ByS0 Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Hmm, merkelig nok uten å spille noen spill for noen timer, så funka det å quite spille en gang, har ikke prøvd flere ganger da... takk for alle svar -Byso Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Prøv gjennopprettning av windows.. F8 under oppstart. 7029232[/snapback] Det tenkte jeg også på, eventuellt reparasjon fra Windows-cden. Hilsen, efikkan. 7029979[/snapback] Et klokt hode til Lenke til kommentar
