Ekkel Arcticsilver ting..!!
hvis innholdet i tuben er flytende, er det bare å legge den i kjøleskapet ei stund. Da binder gøøpen seg igjen. Det skjedde med min ArcticSilver. jeg kjører min Athlon 1200 med taisol cgk760 på 36-37 grader idle og er oppe på 41 ved full load. Det funker flotters. Har ikke planslipt eller noe.
Og hvordan klarer du å bruke 0.5 liter isopropanol på å rensse så små flater? jeg brukte ikke engang den mengden da jeg rensa fronten på gamlemaskinen etter at fadern hadde askebeger-brann :wink:
Man skal huske at termometeret på hovedkortet IKKE er til å stole på. Som oftest måles temperaturen under cpu, ikke oppå eller inni. (ser bort i fra pentiumene). Derfor kan temperatur forskjellene være større en det ser ut til, det kan også bety at temperaturene man måler rett og slett er helt på tryne. Finnes de som har konstatert at mobo. måleren er 10-15 grader feil, i begge rettninger.
et lite tips hvis du vil senke temp...
skru ned vcoren litt.
hjalp i allefall ganske så bra på min t-bird 1.4
sank ganske mange grader....
jeg kjører min på 1.73 volt? hmmm,,, lurer på om hovedkortet mitt er litt rart, fordi mbm viste 1.8 volt før jeg senka vcoren. Biosen sier 1.625 nå.
Leste noe om at noen hovedkortet kan gi for mye vcore!
dette kan forklare en del av de sinnsykt høye temperaturene som endel folk her får.
25 grader idle. (luft er vel 22, tror jeg...)
42? grader full load
