Hva er galt ?
anarkisten
Pcen gir plutselig ikke noe bilde til skjermen, har forsøkt en annen skjerm så da er det neppe skjermen. Også forsøkt annen skjermkabel. Første mulighet er jo at skjermkortet er kaputt, eller i verste fall hovedkortet.
Ellers når jeg skrur på maskinen lager den mye mindre lyd enn før. Viften virker å være langt svakere. Jeg ser på hovedviften til strømforsyneren at den går rundt. Kan det være viften til prosessoren som har røket? Isåfall har vel også prosessoren røket?
Når det gjelder at du ikke får bilde på skjermen kan det være så mangt. Det kan godt være slot'n som kortet står i som er ute av fungsjon eller selve skjermkortet det er noe galt med. Prøv å ta ut skjermkortet og sett det i en annen maskin hvis du har mulighet til det. Hvordan lyder lager maskinen ellers under oppstart. Hører du at hardisken arbeider eller er det noen unormale pipelyder? Når det gjelder at vifta de kan være gåen bør du forsikre deg om at den går seinere enn før og i tilfellet skifte viften før du bruker maskinen mer. Cpu trenger ikke å være ødelagt fordi om viften går litt treigere men det er ingen vits i og utfordre flaksen :eek:)
Nei, viften skal ikke bli påvirket av dette. Men kan du se at vifta går treigere eller går du bare etter lyden? Maskinen lager nemlig betydelig mindre lyd hvis ikke hardisken fungerer. Men kan du si litt mer om pc'n din, hvilken prosessortype er det? Intel eller amd?
1. resett bios (kutt strøm og ta mynt batteriet hvis du ikke finner jumperen)
2. ta ut alle PCI kort og USB dongles, koble fra alle powerkabler til disker/floppy/cdrom
3. start maskinen (i all hovedsak står du nå egentlig med kun minne cpu og skjermkort tilkoblet hovedkortet)
funker dette så kan du anta at modem/isdn kort er ødelagt (som nevnt av andre på forumet)
Bor du i trondheimsområdet så sies det også at TEV hadde 110volt ut på strømnettet en stund forrige helg. (trafo stasjon som gikk dukken visst)
