Maskinen fryser, må kutte strømmen.
Vel, kan forklare hva som skjer.
PC-en starter opp normalt, men plutselig så fryser alt. Jeg kan ikke bevege musa eller komme noen vei.
Så jeg trykker reset knappen og PC-en starte opp igjen. Men så sier kjermen at det ikke er noe kontakt mellom den og PC-en. Jeg kommer da ingen vei.
Så jeg trykker på knappen og venter til den slår av. Så trekker jeg ut strømmen både fra PC-en og skjermen. Venter ca. 10 sek. Setter dem inn igjen og slår på PC-en.
A. Enten så virker PC-en som normalt igjen, til neste gang den fryser.
B. Eller så viser det fortsatt ingen kontakt mellom skjerm og PC.
Hvis B, så åpner jeg opp kabinettet og tar ut skjermkortet og RAM brikkene. Putter dem tilbake igjen. Starter maskinen, og så virker ting igjen.
Men, etter en tid, alt ifra 5min, til 2 timer, til flere dager. Så fryser den igjen, og det samme problemmet oppstår.
Så, nå vet jeg ikke om det er hardware eller software feil. Jeg har oppdatert skjermkort driverne, men det ga ingen effekt.
___
PC-en er som følger:
- Strømforsyning - (Powersupply)
Fortron/Source Powersupply ATX 550W 120mm, SATA, 24pin, EPS12V
- Hovedkort - (Main Card/Motherboard)
Asus A8n-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket-939, S-ATA, Dual-GbLAN, FIrewire, PCI-Ex16
- Prosessor - (Processor)
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 393, 512KB, BOXED m/vifte
- Dual DDR-minne - (Memory/RAM)
Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 1024MD Kit w/two matched ValueRAM 512MB
- Skjermkort - (Graphic Card)
Sapphire Radeon X800 256MB GDDR3 PCI-Express, Tv-Out, DVI-I, Full-Retail
- Harddisk - (Harddrive/Harddisk)
Maxtor DiamondMax 10 300GB SATA 16MB 7200RPM NCQ
___
Hvordan skal jeg gå fram med å finne feilen? PC-en er ikke et år engang.
Veldig takknemlig for enhver hjelp. :)
Endret av Kazaksan
