-Shark- Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Chipset-kjøler Så bruker du denne: AS5 som termisk pasta. Det gir god nok kjøling på chipsettet om du ikke skal overklokke som bare 'f. Du trenger da en cpu-kjøler som blåser over denne, som da enten blåser rett ned, med mindre du har en vifte som sørger for trekk over hk, behøver ikke være så mye. TT Big Typhoon kan funke, mange som kan funke fint her.. Men, som det også ble påpekt av eXa, du vil sannsynligvis kunne kutte mye støy bare ved å støvsuge vifta skikkelig, bare husk, og dette er viktig, å enten demontere alt fullstendig, eller i alle fall plugge ut vifta. Det er minimum! Om du bestiller zalman-blokken og AS5 kan du bruke litt under den gamle cpu-viften din. Det vil også hjelpe litt. 7026229[/snapback] Gå for denne løsningen! Veldig godt.. Har selv den NB kjøleren, den blir veldig varm så jeg har satt en vifte(18db) til å blåse litt beskjeden vind på den Lenke til kommentar
Pels Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Tror forresten PS data eller PC utstyr har butikk i oslo.7026416[/snapback] Det har Netshop også 7027255[/snapback] Komplett Data og Digital Impuls. Begge butikkene ligger i Møllergata, ganske nær hverandre. Lenke til kommentar
