tobbesen Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Hei. Nå er jeg på min post 200 i dette fantastiske forumet... Mitt store problem fra dag 1 med denne pc'en (1 og et halvt år sida) var at den var fryktelig bråkete.... nå har jeg tenkt til å bytte ut: hvertfall chipset kjøleren! den bråker noe helt grusomt! kanskje cpu kjøler, litt i tvil her... kanskje 92 mm kjøler jeg har ikke flere vifter i kabinettet jeg... og det er ikke plass til flere... kanskje i værste tilfelle bytte av gpu kjøler... men ikke nå! ok jeg har dette hovedkortet: msi k8n platinum sånn ser d ut i kabinettet: vedlegg 1... 218 chipsett vifta vil jeg bytte med en slik passiv kjøler... edit: må bare legge til: ja, det er litt støv i kabinettet... vedlegg 2: 219 så har jeg en vifte jeg tror er 92mm? men har jeg plass til større? det er 4 "hull" til skruer rundt! du ser bare 1 på bildet.. bildet viser også en rimelig gammel cpu kjøler, som fortsatt duger... jeg har tenkt på denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322427 men den kan komme borti skjermkortet? resten er jeg veldig åpen for, takker for svar! Endret 8. oktober 2006 av tobbesen Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Først; Støvsug. cpuvifta er jo nesten tett! cpuvifta går garantert fortere enn nødvendig.(hvis du har cnc aktivert) Jeg hater små bråkete vifter slik som på NB, de lager en irriterende lyd. Microplex har nå fått inn thermalright produkter og da har de tatt inn den beste nb kjøleren man kan få nemlig Thermalright HR-05 Den er rimelig flat og går kansje klar fra skjermkortet ditt men kjøp heller "SLI" versjonen. den går garantert klar! 200kr er kansje litt mye for nb kjøler, jeg synes ikke det! du trenger ikke vifte på denne så den er lydløs. eventuelt så kan du sette en vifte på hvis du vil. 70mm vifter passer perfekt men 80mm vifter passer også bra (bare strips fast) men hvis du kjøper en ny cpu vifte kan du bare ta vifta på stock kjøleren din, koble den på 5v og sette den på. mere trenger du ikke! Det kjipe er at den ikke er inne akkurat nå... ang cpu kjøp noe som bruker 120mm vifter og har masse heatpipes (skal kikke litt mere) fortell meg hvor mye penger du har å rutte med! Btw. nb vifta kan du jo ta med deg videre til andre hovedkort også... Endret 8. oktober 2006 av eXa Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 hvilke vifter og hvor er de plassert sånn ellers i kabinettet da? Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 de viftene jeg har i kabinettet: cpu, gpu, sb, en bak cpukjøler og psu! ingen flere, tenkte maks 500 kr for sb+cpu? har ikke aktivert cool and quiet.. kan ta en liten støvsuger, men finner den ikke må jeg skru av hovedkortet for å plassere på en sb kjøler? Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) tror ikke jeg trenger en så heftig kjøler som den Thermalright HR-05 og er det southbridge ellr northbridge den kjøleren sitter på? orker ikke å kjøpe nytt hovedkort når det jeg har funker fett... men jeg tenkte at når jeg først kjøper en liten chipset kjøler 50-100 kan jeg godt kjøpe encpu kjøler også, men den også rundt 300. og kanskje en 90 mm til 100! ed: mente egentlig 300 på cpu ikke 200... Endret 8. oktober 2006 av tobbesen Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) hm bare 300kr til nb og cpu.... anbefaler virkelig å spare opp litt til! Edit: den zalman kjøleren er ok den, men tviler på at den passer desverre! Endret 8. oktober 2006 av eXa Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 ja, jeg kan godt gi 500 for chipset og cpu kjøler... men jeg støvsugde pc'en nå, og den cpu vifta hører man ikke det er egentlig bare chipsett og skjermkort som lager lyd, men jeg fikk nettop et nytt x600xt på garanti, så jeg gidder ikke å skifte kjøler på den nå. tror ikke den zalmanen passer jeg heller... men jeg kan jo prøve? for jeg gidder ikke å bruke 79 på kjøleren og 60 i frakt på en pakke på størrelse med lillefingeren min... så jeg kan heller stikke i en butikk og da kan jeg vel bare gå tilbake dit uten at det koster meg noen ting hvis d ikke passer? Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Chipset-kjøler Så bruker du denne: AS5 som termisk pasta. Det gir god nok kjøling på chipsettet om du ikke skal overklokke som bare 'f. Du trenger da en cpu-kjøler som blåser over denne, som da enten blåser rett ned, med mindre du har en vifte som sørger for trekk over hk, behøver ikke være så mye. TT Big Typhoon kan funke, mange som kan funke fint her.. Men, som det også ble påpekt av eXa, du vil sannsynligvis kunne kutte mye støy bare ved å støvsuge vifta skikkelig, bare husk, og dette er viktig, å enten demontere alt fullstendig, eller i alle fall plugge ut vifta. Det er minimum! Om du bestiller zalman-blokken og AS5 kan du bruke litt under den gamle cpu-viften din. Det vil også hjelpe litt. Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 noen som har noen tips om data BUTIKKER i oslo som har chipsett kjølere? kan man slipe ned de pinne som i såfall kommer nær skjermkortet på denne drittbillige greia: https://prisguiden.no/product.php?product_id=27259 Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 big typhoon var litt fristende. men er ikke den litt stor? lurer jeg på... den kjøleren jeg har er visst ganske god... men er det noen programmer som kan styre cpu vifta? det er chipset vifta som er synderen hos meg, så kan jeg heller plassere på ny kjølepasta på cpu! sånn AS5! Lenke til kommentar
Loke-- Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 du kan prøve speedfan til å styre cpu vifta, eller aktivere cool n quiet i bios Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Det vil nok hjelpe med ny kjølepasta ja, men du må montere riktig.. Ta en dråpe på cpu, og gni den ut med fingeren, dekket med gladpack eller plastfolie. Ta plastfolie på den ene fingeren og gni det utover, om du skjønner. Husk å rense med whitesprit først, og fjern alle rester. Bruk kaffefilter eller noe som ikke loer til den siste finishen. Blir nok bra! Tror forresten PS data eller PC utstyr har butikk i oslo. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Big typhoon er god den. men det har kommet mange nye kjølere som slår den ganske bra nå! Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Tror forresten PS data eller PC utstyr har butikk i oslo.7026416[/snapback] Det har Netshop også Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Siste jeg har erfaring med er Tower-kjøleren til Mist.. Brukte den sammen en 120mm mist-vifte. Stillegående og effektivt. De brukte TTBT på overklokkingen på hw-lan, derfor jeg linket til den. Litt tilhenger av zalman også, men jeg kjører vann selv.. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 zalman har en del gode kjølere men ingen som henger med i toppen desverre. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Men siden du tydeligvis har noen gode på lager er det sikkert fler enn meg som trenger en oppdatering på området. Obs, ikke ment sarkastisk, bare så det er sagt.. Er bare nysgjerrig på hva du mener er bedre. Har ikke veldig god peil på luft, er bedre på vann.. Lenke til kommentar
T_Trosten Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Ehm... Støvsuge kabinettet? Med en støvsuger?!? Vil det ikke oppstå statisk elektrisitet da? Forklar er dere snille... Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 De beste er vel scythe infinity, thermalright ultra120, tuniq\sunbeam tower 120, scythe ninja. er vel flere også... Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 hvis det er stille så hører jeg det suser i ørene, så viftelyd er greit. en annen ting med den msi vifta der, så litt isopor mot vindu, brekkende ben ut. noen som har prøvt å tvinne kobbertråd for kjøling, hvor for en kjøpt sånt. Lenke til kommentar
