Gjest mafister Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Hei! Hadde et innlegg om ASUS M2400 og vifte/støy. Asusen var stille nok når ikke viften gikk, men det gjorde viften til gjengjeld ofte, hva med enten hvert 3dje eller 2dre minutt, henholdsvis på batteri og lavest ytelse valgt kontra hvis på strøm. Vel, hvis det er et problem at viften går ofte (og den høres nokså godt), for eksempel pc'en skal brukes på stille steder, da kan maskinen ikke anbefales av meg. Har derfor hevet kjøpet og fått meg en annen maskin og er veldig fornøyd, men Asusen er nok ikke helt den idelle studentmaskin etter min mening. Hver sin lyst! Cecilie [ Denne Melding var redigert av: Cecilie på 2002-11-23 23:44 ] Lenke til kommentar
scirocco Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Viften er der for å kjøle ned pcen. Du kan gjerne demontere den eller skru den av, men du vil neppe ha glede av pcen din særlig lenge etter. Viften justerer seg automatisk opp og ned for at den skal bråke mindre, tror ikke det er noen innstillinger her (med mindre du har lyst på en død pc). MEN: Hvis den bråker så mye at det er plagsomt på forelesninger ol, kan det jo være at viften har løsnet litt eller kommer borti noen ledninger el. Pga av tap av garanti anbefaler jeg at du får butikken der du kjøpte den til å se på viften istedet for at du skrur den opp selv. Lenke til kommentar
lqpl Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Vi har samme PC på jobb, den bråker ikke i det hele tatt! Kanskje det er noe galt med viften på din PC. lqpl Lenke til kommentar
Gjest mafister Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Hei Scirocco! Viften går faktisk kun på en hastighet så vidt jeg har fått med meg, nemlig 3000 rpm, høres det rart ut? Lenke til kommentar
scirocco Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Quote: Den 2002-11-06 22:21, skrev Cecilie:Hei Scirocco!Viften går faktisk kun på en hastighet så vidt jeg har fått med meg, nemlig 3000 rpm, høres det rart ut? Tja, vanligvis pleier de og skru seg opp og ned da, men siden jeg ikke har vært borti så mange bærbare pcer kan det jo hende at det skal være slik. Hadde forøvrig det samme problemet som deg med en bærbar pc. Viften bråkte skikkelig, det var ikke en vanlig vifte lyd men en skikkelig dyp og høy lyd. Det viste seg at den kom borti noe inni pcen og den ble reparert på garantien. Kan jo være noe sånt. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Har derfor hevet kjøpet og fått meg en annen maskin og er veldig fornøyd, men Asusen er nok ikke helt den idelle studentmaskin etter min mening. Hver sin lyst!Cecilie hva byttet du til? Lenke til kommentar
scirocco Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 hva byttet du til? Hva var det som var så spennende med denne posten at du måtte trekke den fram et halvt år etter at den først var postet? Lenke til kommentar
mandela Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 snuser litt på en tilnærmet lydløs bærbar som er billig centrino hadde vært fint, men prisene er altfor høye foreløpig samme gjelder ibook's (i forhold til specs.) Lenke til kommentar
