2 prog. som jeg ikke får startet i Slackware
Det er slik at Azureus og Firefox ikke vil starte i Slackware for meg. Installerte slackware for et par dager siden, og da funket de utmerket, men så plutselig etter en reboot så starter de ikke. Vet ikke om er noen sammenhenge mellom disse to, men kan jo virke som det.
Når jeg prøver å starte Azureus får jeg:
bash-3.1$ /home/sigurd/azureus/azureus
Starting Azureus...
Java exec found in PATH. Verifying...
Suitable java version found [java = 1.5.0_09]
Configuring environment...
Loading Azureus:
java -Xms16m -Xmx128m -cp "/home/sigurd/azureus/Azureus2.jar:/home/sigurd/azureus/swt.jar" -Djava.library.path="/home/sigurd/azureus" -Dazureus.install.path="/home/sigurd/azureus" org.gudy.azureus2.ui.swt.Main ''
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/sigurd/azureus/libswt-pi-gtk-3232.so: /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0: undefined symbol: g_intern_static_string
       at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
       at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
       at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
       at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
       at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
       at org.eclipse.swt.internal.Library.loadLibrary(Library.java:123)
       at org.eclipse.swt.internal.gtk.OS.<clinit>(OS.java:22)
       at org.eclipse.swt.internal.Converter.wcsToMbcs(Converter.java:63)
       at org.eclipse.swt.internal.Converter.wcsToMbcs(Converter.java:54)
       at org.eclipse.swt.widgets.Display.<clinit>(Display.java:126)
       at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.SWTThread.<init>(SWTThread.java:80)
0)
       at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.SWTThread.createInstance(SWTThread.java:61)
       at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.Initializer.<init>(Initializer.java:110)
       at org.gudy.azureus2.ui.swt.Main.<init>(Main.java:147)
       at org.gudy.azureus2.ui.swt.Main.main(Main.java:162)
Azureus TERMINATE
bash-3.1$
Er ikke innlogget som root, og jeg har installert Azureus på nytt, men det hjalp ikke.
Når jeg prøver å starte Firefox får jeg dette:
bash-3.1$ firefox
/usr/lib/firefox-1.5.0.7/firefox-bin: symbol lookup error: /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0: undefined symbol: g_object_compat_control
bash-3.1$
Hm, kan ikke huske at jeg gjorde noe spesielt. Det var en god stund mellom jeg slo av og at jeg slo på. Men jeg drev å prøvde litt på lmsensors og gkrellm, og da installerte jeg GTK. Men fikk det ikke til å virke.
Takker for svar på denne tiden av døgnet :), du er ikke på HW-LAN du også?
Det husket jeg nok ikke. Var egentlig ikke så sikker på hva jeg skulle gjøre.. Bare prøvde å installere det. Gjorde ikke noe mer en "make install" eller noe. Ikke noe konfigendringer.
Er ikke helt sikker på hva du mener med depends til GTK egentlig.
Fordi jeg installerte det fra source var vel bare fordi det kom opp at jeg trengte pakken glib-2.6 eller noe sånt når jeg prøvde å få til lmsensors. Og da når jeg søkte på det kom det en tar.bz2 pakke med en gang. Finner det sikkert også som .tgz fil, men tenkte ikke på det.
Men bør jeg ta å installere dette på nytt, eller er det ikke her feilen ligger?
Du må alltid sjekke hva som er i pakkesystemet (da har du funnet ut at GTK med depends og lm_sensors allerede ligger i pakkesystemet). Bruk av 'make install' ødelegger også pakkesystemet.
Fjern det du har brukt 'make install' på og installer gjennom pakkesystemet.
Pakkesystemet er pkgtools (installpkg/removepkg osv), men det finnes lag over dette som forenkler installasjonen. Bruk slackpkg, denne følger med Slackware (ligger i /extra).
wget ftp://ftp.slackware.no/linux/slackware/slackware-11.0/extra/slackpkg/slackpkg-2.09-noarch-1.tgz
installpkg slackpkg-2.09-noarch-1.tgz
echo ftp://ftp.slackware.no/linux/slackware/slackware-11.0/ > /etc/slackpkg/mirrors
slackpkg update
Ok. Da skal det gå greit å bruke det pakkesystemet.
Men så er det hvilke pakker det er som skal installeres da. Finnes jo flere GTK+ pakker, og har ikke helt skjønt hva du mener med depends til GTK.
Edit: Litt mer info:
Er slik at jeg ikke får til å fjerne GTK.
bash-3.1# slackpkg remove gtk+-1.2.10-i386-3
Looking for packages to remove. Please, wait... DONE
The file remove can't be removed, package not installed.
Men den er installert:
bash-3.1# /sbin/ldconfig
bash-3.1# slackpkg search libgtk
The list below shows all packages with the selected pattern.
[ installed ] - gtk+-1.2.10-i386-3
[ installed ] - gtk+2-2.8.20-i486-1 (dette er en ny versjon som jeg installerte for å se om det hjalp, men det gjorde det ikke. Får ikke fjernet denne heller)
[ installed ] - libgtkhtml-2.6.3-i486-1
[ installed ] - seamonkey-1.0.5-i486-1
[uninstalled] - mozilla-1.7.13-i486-1
Har også prøvd å reinstallere men det hjalp ikke det heller.
Endret av Jorsalfar
