Endre DHCP timeout i Win98
På jobben har vi en del bærbare pc'er. Primært skal disse koble seg til nettet ved hjelp av trådløse nettverkskort. Har alikevel de interne koertene aktivert for de tilfellene hvor folk plugger de i veggen. Men nå får jeg selvfølgelig spørsmål om hvorfor de "henger" seg. Så jeg lurer på om det er noen måte å sette ned timeout for DHCP verdien på det interne nettverkskortet.
Forslag om å deaktivere de eller gi de fast IP blir fnyst på. Kortene skal være aktive i tilfelle bruk utenfor dekning av de trådløse HUB'ene. Fast IP er for mye styr da det er snakk om en del pc'er å holde orden på.
Ikke for å være stygg men, hva godt vil det gjøre? Timeouten jeg snakker om er den som styrer hvor lenge kortet skal lete/førsøke å nå en DHCP server før det fortsetter (tar en adr. i 169 (?) segmentet). Når de bruker trådløst er jo ikke tp kabelen plugget i. Får derfor en lang pause under oppstarten hvor det interne nettverkskoertet prøver å få en IP adr. fra en DHCP, mener å huske at det skal prøve i 1 min. før det går videre. Det er den tiden jeg vil ha ned.
Om du vil forklare meg hvordan jeg enkelt kan lage en manual for brukerne om hvordan de enkelt kan fjerne og installere nettverkskortet ved behov samt omgå gjennopprettelses programmet vi bruker samt bios passord på en slik måte at de kun får lagt til/fjernet nettverkskortet vil jeg bli svært takknemlig! De brukes i områder med dekning for trådløst uten tilkobling for TP og motsatt.
Om noen andre kan gi meg registry nøkkelen som styrer timeouten, takk!
PS. Har søkt hos M$ uten stort hell.
batch-fil i registeret før brukerne logger på:
(aner ikke om kommandoer og sånt stemmer, men dette er hvordan jeg ville gjort det, og så finni ut de nøyaktige kommandoene for dette)
if ipconfig | find disconnect
set TPSTATUS=off
goto tradlost
else
set TPSTATUS=on
goto tp
:tradlost
disable net-card Trådløst kort
enable net-card TP
:tp
disable net-card TP
enable net-card Trådløst kort
