Reash Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Jeg er nettopp ferdig med å sette sammen en ny datamaskin. For å få den til å boote fra CD må jeg inn i BIOSen. Når jeg trykker DEL, skjer ingenting. Jeg har Abit AB9 som hovedkort. Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Står det at du skal trykke del da? er noen hk som har F2 eller noe slikt Lenke til kommentar
Rockna Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 på dellen vi har i stua må vi klikke F1 får og komme inn i BIOS.. Så ta og les hva du skal klikke på Lenke til kommentar
Reash Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Det står DEL, jeg kan gå å prøve alt annet og imens. Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Da må du prøve å holde Del nede litt lenger, gjerne helt fra maskinen starter for å treffe tidspunktet da den reagerer på Del. Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Eller så kan du jo prøve å bytte tastatur, er noen tastatur bios ikke liker Lenke til kommentar
Reash Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Da må du prøve å holde Del nede litt lenger, gjerne helt fra maskinen starter for å treffe tidspunktet da den reagerer på Del. 7019843[/snapback] Dette funket på POST greia, der hvor det står hva slags prosessor man har osv. Men på Del derimot funket det desverre ikke. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Bruker du USB porten til tastaturet? Om du gjør det så prøv å sett tastaturet i tastatur utgangen med overgang.. Er ikke alltid tastaturet starter opp med en gang. Noen ganger starter ikke USB opp før i Windows Loading screen ruta Lenke til kommentar
Reash Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Bruker du USB porten til tastaturet? Om du gjør det så prøv å sett tastaturet i tastatur utgangen med overgang.. Er ikke alltid tastaturet starter opp med en gang. Noen ganger starter ikke USB opp før i Windows Loading screen ruta 7020397[/snapback] Bruker tastatur-porten. Og Windows er ikke innstallert, jeg må inn i BIOS først. Lenke til kommentar
Reash Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Noen som har flere forslag? Legg merke til at TAB funker, men ikke DEL. Lenke til kommentar
lizardking Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Noen som har flere forslag? Legg merke til at TAB funker, men ikke DEL. 7022046[/snapback] kanskje knappen er ødelagt..høyst usannsynlig mn det kan jo være det...aldri skjedd med meg eller noen jeg kjenner mn rare ting skjer... Lenke til kommentar
Reash Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Noen som har flere forslag? Legg merke til at TAB funker, men ikke DEL. 7022046[/snapback] kanskje knappen er ødelagt..høyst usannsynlig mn det kan jo være det...aldri skjedd med meg eller noen jeg kjenner mn rare ting skjer... 7022739[/snapback] Har prøvd tre forskjellige tastatur: et dritgammelt (TAB funket ikke her ), et forsåvidt nytt (det jeg skriver på nå, hvor Delete funker fint på denne maskinen) og et rett ut av boksen. Lenke til kommentar
lizardking Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 da har jeg ingen anelse... Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Maskinen bør kunne boote fra CD dersom du har en tom HD tilkoplet istedenfor en som du har Windows liggende på. Lenke til kommentar
Reash Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Maskinen bør kunne boote fra CD dersom du har en tom HD tilkoplet istedenfor en som du har Windows liggende på. 7025579[/snapback] Begge harddiskene (1 SATA og 1 IDE) er tomme. DVD-romen og Harddisken er koblet på samme IDE-kabel. Kan dette ha noe å si for bootingen? Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Maskinen bør kunne boote fra CD dersom du har en tom HD tilkoplet istedenfor en som du har Windows liggende på. 7025579[/snapback] Begge harddiskene (1 SATA og 1 IDE) er tomme. DVD-romen og Harddisken er koblet på samme IDE-kabel. Kan dette ha noe å si for bootingen? 7025949[/snapback] Dette kan ha noe å si. Om mulig prøv hver sin kabel. Hvis du skal ha begge på samme kabel må jumperne stå riktig. Begge på chipselect, eller en på master og den andre på slave. Jeg antar du skal ha Win på satadisken. I såfall kan du fjerne HD fra IDEkabel under installasjonen, og sette CD til master. Det er mye lettere å hjelpe deg om man vet mest mulig om maskinvaren din og hvordan denne er satt opp ( koplet ). Endret 8. oktober 2006 av GLOCK05 Lenke til kommentar
Reash Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Dette kan ha noe å si. Om mulig prøv hver sin kabel. Hvis du skal ha begge på samme kabel må jumperne stå riktig. Begge på chipselect, eller en på master og den andre på slave. Jeg antar du skal ha Win på satadisken. I såfall kan du fjerne HD fra IDEkabel under installasjonen, og sette CD til master. Det er mye lettere å hjelpe deg om man vet mest mulig om maskinvaren din og hvordan denne er satt opp ( koplet ). 7026270[/snapback] Problemet er bare at det bare er en IDE port på HK. Kan prøve dette, men det burde jo ikke ha noe å si for delete-tasten? Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Dette kan ha noe å si. Om mulig prøv hver sin kabel. Hvis du skal ha begge på samme kabel må jumperne stå riktig. Begge på chipselect, eller en på master og den andre på slave. Jeg antar du skal ha Win på satadisken. I såfall kan du fjerne HD fra IDEkabel under installasjonen, og sette CD til master. Det er mye lettere å hjelpe deg om man vet mest mulig om maskinvaren din og hvordan denne er satt opp ( koplet ). 7026270[/snapback] Problemet er bare at det bare er en IDE port på HK. Kan prøve dette, men det burde jo ikke ha noe å si for delete-tasten? 7029459[/snapback] Hovedproblemet ditt var vel at du ikke fikk bootet fra CD? Lenke til kommentar
Reash Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Joda, det var vel det. Hengt meg litt opp i BIOSen. Jeg tror jeg har funnet årsaken nå, på HKet er det et display med POST codes. Det stod 50, som hadde med USB å gjøre. Bytta på noen jumpere, og den gikk opp til 52. 52 er Test all memory (clear all extended memory to 0). Er det noen som kan hjelpe meg med dette? Videre nedover i listen kommer bl.a.: 60: Okay to enter Setup utility; i.e. not until this POST stage can users enter the CMOS setup utility (sannsynligvis det jeg sliter med?) 75: Detect and install all IDE devices: HDD, LS120, ZIP, CDROM... Dette er sikkert noe av det første man skal gjøre, men som den newbien jeg er, visste jeg ikke det... Hvis noen kan hjelpe meg med hvordan jeg skal fikse disse greiene ville jeg blitt sykt takknemmelig Ram'en min er to Corsair TWIN2X 6400 DDR2 1GB, koblet i like fargede spor. Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 Joda, det var vel det. Hengt meg litt opp i BIOSen.Jeg tror jeg har funnet årsaken nå, på HKet er det et display med POST codes. Det stod 50, som hadde med USB å gjøre. Bytta på noen jumpere, og den gikk opp til 52. 52 er Test all memory (clear all extended memory to 0). Er det noen som kan hjelpe meg med dette? Videre nedover i listen kommer bl.a.: 60: Okay to enter Setup utility; i.e. not until this POST stage can users enter the CMOS setup utility (sannsynligvis det jeg sliter med?) 75: Detect and install all IDE devices: HDD, LS120, ZIP, CDROM... Dette er sikkert noe av det første man skal gjøre, men som den newbien jeg er, visste jeg ikke det... Hvis noen kan hjelpe meg med hvordan jeg skal fikse disse greiene ville jeg blitt sykt takknemmelig Ram'en min er to Corsair TWIN2X 6400 DDR2 1GB, koblet i like fargede spor. 7033415[/snapback] Ved problemer svarer det seg ofte å lese litt i manualen. Jumpere flytter man ikke på i blinde ! Prøv med å bruke kun en minnebrikke om gangen. Lenke til kommentar
