[LØST] Kondensator plutselig utladet?
Hva kan ha skjedd?
Jeg kjørte rundt med musikk, slår av anlegget, kjører litt, og når jeg deretter setter på anlegget igjen fungere det ikke.
Altså spilleren spiller, ampen står på, men ikke noen voltage i kondensator-displayet.
Skal prøve å få ladet den opp på nytt i morgen, men kan dette skje helt uten videre?
Spilte også en del uten motoren på.
Endret av Ongabonga
Har du spenning inn til kondensatoren? Er det lys e.l. i forsterkeren som indikerer at den er på? Går ut i fra at kondensator er koplet rett sammen med forsterker, så hvis forsterkeren får spenning så skal kondensatoren også få. Har du et multimeter for hånd kan du finne feilen på null komma svisj.
Edit: Altså... du har lyd, men kondisen slår seg ikke på?
Endret av sedsberg
Har kondensatoren display har den mest sansynlig elektronikk som skrur den av og på etter behov. Få tak i et voltmeter/multimeter og mål om du har spenning på kondensator.
Min kondensator slår seg ikke på før den blir belastet. M.a.o. den slår seg ikke på før man guffer litt på med anlegget.
Endret av sedsberg
Min slår seg på når jeg starter bilen, så ganske lett å se om den fungerer.
Men, det var en sikring som hadde gått.
Jeg trodde ampen fungerte, men den fikk lys fra remoten. Sikringen hadde gått inne ved festet, så jeg så ikke at det ikke var kontakt.
Ladet opp kondensatorren og satte den på plass-ingenting.
Koblet uten kondensatoren-ingenting, det var da jeg så at det fortsatt var lys i ampen uten kabelen tilkoblet.
Det måtte være brudd og byttet sikring, voila, lyd.
